2013年注化真题集中讨论专用贴-专业考试?
对于2013年的真题,总体感觉第二天上午偏难,下午做起来还是相当顺手。目前还是有几个问题需要一起讨论一下: 2013-3-8(2013年-第三套(第二天上午)-第8题),此题解出来答案是:14893KJ,经仔细研究,还是认为这个答案。不知是否有不同意见的。欢迎讨论。 3013-3-13,不知从何入手。欢迎大家一起讨论学习。 2013-3-25,认为此题不严谨。按说室内和室外温度也可以作为定值来讨论热损失,但是算出来94.1不等于72.为了选择正确答案,只算中间空气层。 2013-4-4,此题论坛上讨论的比较多,但是还是没有找到比较理想的答案。欢迎继续讨论! 2013-4-7,此题没太理解具体怎么计算。 关于第一天的真题,论坛上也只有部分。也可以在此集中讨论。具体编号可用2013-1-xx(由于题不全,最好贴出题目,方便讨论)!谢谢! 显示全部
23人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
集中讨论好处多多,此贴原顶出来
,电仪主管 2018-05-25回答
2013年第二天下午个人答案,仅供参考: 1-a 2-c 3-d 4-待定 5-d 6-c 7-待定 8-b 9-d 10-b 11-待定 12-c 13-c 14-待定 15-待定 16-c 17-b 18-b 19-b 20-c 21-c 22-b 23-c 24-c 25-b 注:待定项还待进一步研究确定!
,设备工程师 2018-05-25回答
2013.3第八题,我做的过程如下: 结果为15289,与答案a相差一点点。 我的答案和你的一样
,化工研发 2018-05-25回答
2013第二天上午答案详见此贴讨论,部分题待仔细研究之后,汇总此贴。 https:///forum.php?m ... &highlight=2013
,化工操作 2018-05-25回答
2013-3-8自己做的,不知问题出在哪了?
,仪表工 2018-05-25回答
最好把题目也一起贴出来,方便学习。谢谢!
,机修/电工 2018-05-25回答
2013年第二天下午个人答案,仅供参考: 1-a 2-c 3-d 4-待定 5-d 6-c 7-待定 8-b ... 25题,我选a 2013年注册化工工程师专业考试第二天下午25题 - powered by discuz! https:///forum.php?m ... =2013%2b%cf%c2%2b25
,销售工程师 2018-05-25回答
我的答案和你的一样 2013第二天上午第8题,以10℃为基准,表示10℃时的焓为0吗?
,销售经理 2018-05-25回答
2013-1-(1-45)第一天部分真题答案,大家共同探讨!
,设备维修 2018-05-25回答
2013-第二天上午真题讨论: 8、1kmol/h含苯(c6h6)48mol%,温度为10℃的苯-甲苯(c6h5ch3)混合液,连续加入汽化室,在汽化室内被加热至50℃,液相中含40mol%c6h6,气相中含68.4mol%c6h6,如图所示。 1 kmol/h 48 mol% c6h6 52 mol% c6h5ch3 10 ℃ v 50℃ 68.4 mol% c6h6 31.6 mol% c6h5ch3 蒸汽 冷凝液 q l 50℃ 40 mol% c6h6 60 mol% c6h5ch3 已知:液相c6h6的比热容cp=133.1kj/(kmol·k) 液相c6h5ch3的比热容cp=157 kj/(kmol·k) 气相c6h6的焓50℃,h=37600kj/kmol 气相c6h5ch3的焓50℃时,h=42780kj/kmol 提示:基准温度可取10℃ 问每小时加入的热量q(kj)为下列哪个数值? (a)15299 (b)2325 (c)53000 (d)8816
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
2013.3第八题,我做的过程如下: 结果为15289,与答案a相差一点点。 2013第二天上午第8题,以10℃为基准,表示10℃时的焓为0吗?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
“2013-3-25,认为此题不严谨。按说室内和室外温度也可以作为定值来讨论热损失,但是算出来94.1不等于72.为了选择正确答案,只算中间空气层” 这个题我与你有同样的感觉。
,设备维修 2018-05-25回答
下午第七题,我做的,大家讨论。 这个题目我也是这样算的,但是题目也没有说明这个液气比是质量比....
链接方便学习讨论! https:///thread-1320373-4-5.html
,设备工程师 2018-05-25回答
2013-第二天下午真题讨论: 11、在全混流反应器中进行a→p反应,其速率方程为: -ra=kca 其反应速度常数k与反应温度t有如下关系: k=-2000exp(-4500/t) 式中:t——反应温度:k 反应物的初始浓度cad=3kmol/m3,转化率80%。现为提高生产效率,拟将反应温度从120℃提高到130℃,保持同样的转化率,问温度提高后产量增加的百分比是下列哪个数值? (a)32.8 (b)30.5 (c)26.4 (d)16.9 此题重点讨论一下,产量到底应该怎么表示。是v0还是fa0,或者其他!
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
【2013-4-23】工程设计时拟将蒸发器中的溶液送至结晶器,泵安装在地面上。已知:蒸发器的真空度为72kpa(蒸 ... 个人认为应该选d,请各位指教
,给排水工程师 2018-05-25回答
虽然你的答案很接近,但我认为你的i1求解有问题,你是相对0℃的,为什么不减掉10至50摄氏度的呢 这个我知道,但是这里的基准温度是10℃啊,你是取10摄氏度的焓值为0.然而37600及42780是相对于0摄氏度的,这个不需要考虑吗
,销售 2018-05-25回答
各位朋友,有没有2013年专业知识考试真题(上午和下午的)!谢谢!
,化工研发 2018-05-25回答
“2013-3-25,认为此题不严谨。按说室内和室外温度也可以作为定值来讨论热损失,但是算出来94.1不等于72.为 ... 本来就是只算空气层啊。。。多层平面稳态热传导,每一层都一样,算一层就可以了啊
,化工研发 2018-05-25回答
2013-3-13可参见: https:///thread-1328998-1-1.html
,化工研发 2018-05-25回答
2013.3第八题,我做的过程如下: 结果为15289,与答案a相差一点点。 虽然你的答案很接近,但我认为你的i1求解有问题,你是相对0℃的,为什么不减掉10至50摄氏度的呢
,气化主操 2018-05-25回答
【2013-4-23】 工程设计时拟将蒸发器中的溶液送至结晶器,泵安装在地面上。已知:蒸发器的真空度为72kpa(蒸发空间饱和蒸汽压等于液面上的绝对压力),其内最低液面距泵入口的垂直高度为5m;泵入口中心线离地面高度为0.5m,泵必需的气蚀余量npsh为3.5m液柱。如吸入管路的压头损失δh为1.5m液柱,问下列哪一项判断是正确的? (a) 蒸发器的安装高度合理 (b) 蒸发器的安装高度可下降0.5m (c) 蒸发器的安装高度至少需要增加0.5m (d) 蒸发器的安装高度至少需要增加0.3m 这题到底是选a还是d或者c呢
,售后技术工程师 2018-05-25回答
25题,我选a 2013年注册化工工程师专业考试第二天下午25题 - powered by discuz! https:// ... 2013第二天上午第8题,以10℃为基准,表示10℃时的焓为0吗?
