催化分馏岗位轻柴汽提塔咕咕响?
我们催化分馏岗位的轻柴汽提塔一 直在咕咕的发出响声,个人感觉是汽提蒸汽分布不均造成的,敢问各位盖德,你们的催化轻柴汽提塔也这样吗? 显示全部
17人参与回答
,自控设计工程师 2018-05-25回答
蒸汽的质量、汽提塔的液位准确情况等需要检验。 蒸汽温度不低,也不带水
,工艺工程师 2018-05-25回答
没有遇到过这样的情况
,化工研发 2018-05-25回答
我们的分馏的几个塔也有这种现象,也没出现过泵抽空和其他异常,和塔底裙座是空的造成回声格外大有没有关系 ... 这个不排除和裙座是空的有那么点关系,但声音主要是塔底发出的
,设备维修 2018-05-25回答
看看蒸汽压力温度是不是低,再切切水看是否带水
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我们厂的催化裂化装置分馏系统的柴油汽提塔也有声音,咕咚咕咚的响!我感觉是正常的!
来学习的 没遇见过这样的现象
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
响声不大是正常沸腾的原因。严重了就要分析原因防止发生其它事故
,机修 2018-05-25回答
我们的分馏的几个塔也有这种现象,也没出现过泵抽空和其他异常,和塔底裙座是空的造成回声格外大有没有关系呢?
,化工研发 2018-05-25回答
以前我们装置也经常发生,但是不影响操作和机泵运行,个人感觉是蒸汽温度,流量的影响
,设备维修 2018-05-25回答
我认为发出咕咕的响声是正常的。
,设备工程师 2018-05-25回答
蒸汽温度低,当遇到高温柴油时,产生的水击声音。
,销售 2018-05-25回答
不要一味的控制闪点和初馏点去加大蒸汽量,还有就是汽提蒸汽量要平稳,轻柴油料位也要尽量控稳,温度低了会有一部分轻组分提不出去,在快速升温时会沸腾产生响声。以上几个原因导致咕咚声音,有这样的现象就要注意防止泵抽空,影响后边操作的。
,安装预算工程师 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
正常 本装置柴油汽提塔也发出响声 因为运行正常 所以没有查找响声原因 看看是不是汽提塔底有水、有水的话会咕咕声
,给排水工程师 2018-05-25回答
汽提塔都这么的,蒸汽穿过柴油一般都伴随着这个声音的!而且相对而言,汽提塔都比较小,这个声音不大会被设备隔离掉!
,销售工程师 2018-05-25回答
,设备工程师 2018-05-25回答
个人感觉二楼说的在理
