固定管板式换热器如何吹扫?
固定管板式换热器在停工时,是否可以使用蒸汽吹扫?我们目前使用氮气显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
一般是不允许的。 楼上说的都不是问题的关键。 固定管板换热器最大的缺点一是热应力平衡性差,所以一般应用在温差不大的场合;二是维修不方便,所以在介质选择方面也会尽量考虑维修上的不便。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
这关键是要看管壳程的介质,是否允许水分的存在,是否会与水起反应。
,给排水工程师 2018-05-25回答
楼主用个氮气基本是没什么作用的,楼上说的对,吹完在干燥,不过对于易凝固的物料,蒸汽不一定会起作用,看能否采用化学清洗的办法。我们也是板换结垢,不能接触水,就只有拆卸一片片的清洗干燥后在复位,唉,只有麻烦些。
