EDR 关于壳体串并联设置 求助?
我在EDR做管壳换热器时候,design模式下规定壳体串并联数都是1时,就无法运行,输入串并联数分别是2、3时候就可以运行,请问这是为啥呢?难道不能只做一个大换热器吗?Optimization Path 给提供的几个计算结果也都没有串并联数都是1的结果。 显示全部
11人参与回答
,自控设计工程师 2018-05-25回答
同求。快来解答
,化工研发 2018-05-25回答
重新做一个是否还是这样?
,设备工程师 2018-05-25回答
怎么调都不行,串并联数跟管程数同时规定就无法运行,只能选择一个 热负荷56mw,有没有可能是因为热负荷太大了,一个换热器做不了那么大?
,设备工程师 2018-05-25回答
这还真未碰到过,是否可以调整下结构参数,或许会好些
,设备工程师 2018-05-25回答
你的版本比较高,我打不开
,设备维修 2018-05-25回答
我看下给你回复
,设备维修 2018-05-25回答
重新做一个是否还是这样? 还是这样,我想做成双管程的,但是运行结果至少都是两个串联的,规定串并联都是1就不能运行了
,班长 2018-05-25回答
这还真未碰到过,是否可以调整下结构参数,或许会好些 怎么调都不行,串并联数跟管程数同时规定就无法运行,只能选择一个
,设备维修 2018-05-25回答
你不用做规定换热器的直径,用设计模式进行,然后根据结果选择,如果热负荷大,你又设置了直径,就会出面积 ... 我没有规定直径,只规定了双管程,运行结果是至少要有两个串联,不理解。
,销售 2018-05-25回答
你不用做规定换热器的直径,用设计模式进行,然后根据结果选择,如果热负荷大,你又设置了直径,就会出面积 ... 文件上传了,谁能解释下。
,销售 2018-05-25回答
你不用做规定换热器的直径,用设计模式进行,然后根据结果选择,如果热负荷大,你又设置了直径,就会出面积不足,你可以直接用校核方式看是否满足,如果不满足,就说明你做的连个串联是正常的
