请教萃取后的分离设备?
请教萃取后的分离设备?
在萃取后,如何使用设备自动分离有机相和水相,自动设备不知道如何设计,请高手指教一下
纯情轰炸
20人参与回答
眉目
,安全工程师
2018-05-25回答
4# guoshaoran 是离心式的吗?
微凉·暖心·
2018-05-25回答
19# filtration-man hehe钴渣经酸浸黄钠铁矾法除铁后,先后用p204除杂和p507分离镍钴两道工序,钴用盐酸反萃后除杂时产生的洗铁液,酸度在150~170g/l之间。 -- 这么说我还能明白一点。 你的除油技术要是真的好,我们很多客户确实还是很需要的。 --
十六岁
2018-05-25回答
看你是萃取后的溶液分离什么了。如果是金属萃取后分离金属溶液中的油等有机物的话,最常用的就是澄清器、超声波除油机和活性炭除油等。关键是看你除什么东西了。
丑女―
2018-05-25回答
13# filtration-man 这个树脂不需要化学再生,寿命是五年。这主要是看萃取后进除油器的溶液中ss的状况而定。一般运行时间较长如半年,通入压缩空气,气源压力为1.5kg/m3,疏通一下油泥即可。目前金川有个处理量50立 ... -- 其实一般来讲,萃余液除油的要求不是特别大。 有的场合要求反萃液除油比较多一些。 对于反萃液,超过200克升的酸度,我比较怀疑树脂的耐受能力。 --
森林伊人。
2018-05-25回答
14# djmn 可以找相关使用厂家了解。或者和我联系。 fymx ,qq23552657
清欢作伴。
2018-05-25回答
1# leon9978 据我所知树脂法除油,目前是最好的除油方法。萃余液或反萃后溶液经澄清池后,含油降到200ppm下既可采用一级树脂除油降到5ppm。如果还需要降到1ppm,可以在树脂除油器后加活性炭。此法相比传统工艺超声波+气浮+纤维球+活性炭,除油稳定、占地小、运行费用非常低、管理方便、更重要的是树脂具有自动破乳功能,不需要化学再生,油经物理解析,不改变有机相性质,不带入其它杂质。可以节约大量的油和萃取剂。此外,即便是要求精密过滤的,也大大节约了活性炭的用量。降低工人的劳动强度。目前国内已有厂家采用此法。
Fckle.
2018-05-25回答
超声气浮 油水分离器 效果很不错
Zj
2018-05-25回答
可以具体一些吗,大的冶金厂都是用你说的方法吗?
十只小萝莉
2018-05-25回答
双水相逆流萃取。萃取后两相自动分层的,嘿嘿
认栽
2018-05-25回答
17# filtration-man 我们在钴系统氯化钴反萃后的氯化铁溶液中做过,酸度接近200g/l。除油的效果还是不错的
简单又爱笑
2018-05-25回答
13# filtration-man 这个树脂不需要化学再生,寿命是五年。这主要是看萃取后进除油器的溶液中ss的状况而定。一般运行时间较长如半年,通入压缩空气,气源压力为1.5kg/m3,疏通一下油泥即可。目前金川有个处理量50立方/小时的在运行。这是目前国内比较大的。其它运行的处理量在1~10立方/小时。
Grübchen
2018-05-25回答
自动分离水相有机相,这要看自动的程度。可以联系我探讨
过客.
2018-05-25回答
现在有一种萃取分离机,在萃取的同时就可以达到分离,不过分离液体的要求是密度差要在0.1左右
超乖
2018-05-25回答
fymxqq ,你好! 你说的相关资料何处可寻?
别了――
2018-05-25回答
梓七柠九
,化工工艺设计师
2018-05-25回答
萃取后的萃取液一般为均一相的,如需去除夹带的分层物,可以采和一般的倾析式液液分离器,要求高一些的可以采用带有聚结元件液液分离器,以去除微小颗粒的夹带物,对于萃取液的进一步分离,可以采用反萃取的方法,或精馏的方法使萃取液中的萃取剂与被萃取物分离。
要死了要死了
,项目经理
2018-05-25回答
你是要分离金属溶液中的油吧,我知道,最常用的是澄清室加纤维球。我自己设计过两个不同的澄清器。你加我qq:285868732我知道。
柠萌薄咊
,销售工程师
2018-05-25回答
1# leon9978 据我所知树脂法除油,目前是最好的除油方法。萃余液或反萃后溶液经澄清池后,含油降到200ppm下既可采用一级树脂除油降到5ppm。如果还需要降到1ppm,可以在树脂除油器后加活性炭。此法相比传统工艺超声波 ... -- 这个树脂怎么再生 ? --
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-05-25回答
估计楼主说的是萃取箱之类的东西,二楼说的是萃取后水相除油。 建议楼主随便找一本萃取方面的书籍就能看到各种各样的萃取设备。 有色冶金可能用萃取箱最多吧?
深海少女心孤
2018-05-25回答
17# filtration-man 我们在钴系统氯化钴反萃后的氯化铁溶液中做过,酸度接近200g/l。除油的效果还是不错的 -- 这句话我有点没明白:什么叫氯化钴反萃后的氯化铁溶液? --
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
