低温甲醇洗二氧化碳产品气(尾气)一氧化碳含量大?
二氧化碳尾气中一氧化碳含量在5%左右,,又是现场烟囱放空,弄得现场
一氧化碳报警器
经常报警。不知道怎么能把它降下来,求大神们解析
昙花朝拾
17人参与回答
不落世俗
2018-05-25回答
主要原因在于系统温度高,吸收系统的吸收甲醇循环量大,你可以试着慢慢降低循环量,增加富碳甲醇中的co2含量,以降低吸收的co量。并且适当降低中压闪蒸塔的再吸收甲醇的流量。
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-05-25回答
co解析过量
呆檬
2018-05-25回答
可试试 把中压区液位也降一降,增加一下闪蒸空间,我们一般控制到30左右~~~ 嗯嗯,好呢,值得借鉴!!!
小九九
,品质工程师
2018-05-25回答
co解析过量 能不能说的再具体些
挥之不去
2018-05-25回答
降到1.68分析没什么变化,就继续降,要考虑你的压缩机能否承受。 适当提高进中压闪蒸罐的液相温度,取样分析 不知道你尾气中硫化氢含量是否达标?
好感
2018-05-25回答
橘虞
2018-05-25回答
~中压区闪蒸效果不好,适当降低闪蒸压力试试~
清风迷雾暖风
2018-05-25回答
降到1.68分析没什么变化,就继续降,要考虑你的压缩机能否承受。 适当提高进中压闪蒸罐的液相温度,取样分 ... 硫化氢含量是合格的,而且比工艺指标低很多
奶酪馅饼
2018-05-25回答
~中压区闪蒸效果不好,适当降低闪蒸压力试试~ 原本装置中压闪蒸压力设计1.8mpa,现在1.68,但感觉没啥变化
森林伊人。
2018-05-25回答
工艺需要作调整!单纯调节闪蒸塔压力作用不大。 林德工艺? 哦哦,我们新厂现在是半负荷生产,本工段系统冷量不足,等满负荷生产后,中压闪的温度提一点再看看
shallow.
2018-05-25回答
看看再吸收系统压力是否稳定,甲醇再生度是否合格,中压闪蒸压力是否控制好,吸收塔压力、温度是否正常,尾气吸收塔是否运行正常。
鶴歸鶴辭
2018-05-25回答
还是回收利用,不行就走火炬烧掉,不过太可惜了
温言软语
2018-05-25回答
不行就再增加一级闪蒸罐
把戏.花招.
2018-05-25回答
没办法 co唯一的出口就是中压闪蒸尽可能降低co含量,其余的co都是走二氧化碳产品和尾气放空;如果二氧化碳也要作为尾气排放,那么co含量是不可能降下来;除非把装置拆了重建。 要么对尾气在上个脱co的柱子什么的,那个投资就不说了。
我很可爱诶
2018-05-25回答
设备已经投用了,怎么可能再去更改工艺
仙女晨怀中仙
2018-05-25回答
工艺需要作调整!单纯调节闪蒸塔压力作用不大。 林德工艺? 你是哪个厂?
沙哑情话随笔
2018-05-25回答
设备已经投用了,怎么可能再去更改工艺 可以的。
上一条:
ZH10-2006是什么标准?
下一条:
塑料拉伸性能的测定----GB/T 1040.2-2006?
一氧化碳相关问题
更多 >
一氧化碳含量?
表征:一氧化碳吸附?
一氧化碳安装规范?
一氧化碳问题?
一氧化碳是上升还是下沉呢?
金属对一氧化碳的吸附?
一氧化碳
CAS No:630-08-0
国内供应商(6家)
更多>
济宁协力特种气体有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
直供标准气体,一氧化碳标准气体
价格:
350元/瓶
在线询盘
洽谈
佛山市富弘焊接材料有限公司
危
备
联系电话:
0757-85888153
产品名称:
一氧化碳 工业一氧化碳 高纯一氧化碳
价格:
1500元/瓶
在线询盘
洽谈
河南鑫盛源化工有限公司
危
备
联系电话:
产品名称:
一氧化碳
价格:
电议
在线询盘
洽谈
武汉中鑫瑞远气体有限公司
危
备
联系电话:
产品名称:
一氧化碳
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖南省华中特种气体有限公司
危
备
联系电话:
0734-8755555
产品名称:
一氧化碳
价格:
电议
在线询盘
洽谈
