环氧乙烷储罐区巡检?
环氧乙烷储罐区巡检?
大家好,有问题请教, 1.在环氧乙烷储罐区及输送的管道区域巡检,需要佩戴防毒面俱吗? 2.在环氧乙烷储罐区及装卸区,装配有气体检测探头,但在输送环氧乙烷的管架上,无气体检测探头,全装不太现实,有何良策避免泄漏而早发现呢? 谢谢。 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
输送环氧乙烷的管道,管廊上面的部分不允许有法兰接口和阀门的,管线安装时都是经过打压试验和检查的,一般不会发生泄漏。巡检时确实需要两人巡检,不用带防毒面具,但是可以随身携带防毒面具。正常巡检时要戴护目镜,安全帽等基本防护装备。
,设备工程师 2018-05-25回答
我们平常巡检管区的时候都是戴着猪嘴放在安全帽上的用的时候就带上。现场也有很多气体检测仪 如果泄露的话会有响声 我们的环氧是零下15度储存的 所以要是泄露的话 在保温里会滴水或者直接就是结冰 干了没多久 要是说的有错误的 请指正 谢谢了
,研发部主管 2018-05-25回答
环氧乙烷是一种有机化合物,化学式是c2h4o,是一种有毒的致癌物质,以前被用来制造杀菌剂。环氧乙烷易燃易爆,不易长途运输,因此有强烈的地域性。被广泛地应用于洗涤,制药,印染等行业。在化工相关产业可作为清洁剂的起始剂。 虽说有毒 但也不是 巡检一圈就中毒那种吧 但是如果有条件 且自己觉得有必要 不怕麻烦的话 带上是最好的 加强巡检力度 并且走到切实认真检查 自然早发现 早处理
,销售 2018-05-25回答
日常检查不而要戴防毒面具的。桥架上也不需装探头。日常巡检做到位就好!环氧乙烷泄漏的话会有很大的气味!
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
随身携带,有备无患,一有需要,立马佩戴
,班长 2018-05-25回答
随身携防护工具和铜质工具 桥架上不需要安装探头 eo气化后的比重比空气高 探头主要安装在泵区和罐区两个地方。
,销售 2018-05-25回答
根据gb50493规定,在罐区设置气体检测仪,在现场设置防护器材柜,现场巡检人员不必佩戴防毒面具,但需2人进行巡检,且手持防暴对讲机。 在现场要有全方位覆盖的电视监控,巡检人员要切实做好每小时的巡回检查工作。 具体参考aq3013-2008
,工艺专业主任 2018-05-25回答
有环氧乙烷的地方一般都能构成重大危险源,两人巡检,视频监控,环氧乙烷泄漏部位会结霜,眼睛可以看到的
国内供应商(19家)更多>
