栲胶脱硫工艺水煤气出脱硫塔后进入气液分离器,气液分离 ...?
栲胶脱硫工艺水煤气出脱硫塔后进入气液分离器,气液分离器加入低压蒸汽起什么作用 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
应该是防止出现硫磺堵塞疏通用的。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
防止气液分离器堵塞用的,煤气中还有一定的萘,萘的熔点在80度左右,可以防止萘附到分离器上;另外煤气中也含有一定量的煤焦油,配有低压蒸汽也可防止煤焦油附到分离器上。萘和煤焦油有一定的站粘性,对脱硫系统的堵塞作用是非常严重的,处理不好系统长期运行会引起脱硫系统阻力增加,影响脱硫效果,并对设备造成影响。如遇气液分离器堵塞,配有低压蒸汽(平时不用)一定条件下可实现不停车解决。
,化工研发 2018-05-25回答
我是生产脱硫剂的 厂家
,设备维修 2018-05-25回答
防止气液分离器堵塞用的,煤气中还有一定的萘,萘的熔点在80度左右,可以防止萘附到分离器上;另外煤气中也 ... 煤气经过脱硫塔,煤气中的萘、煤焦油应该很少了,相反煤气中带出的硫泡沫却很多,因此煤气中煤焦油、萘堵塞的可能性相对很小,而硫堵塞的可能性却很大。
