泵运转的诡异现象?
检查下电机是否缺油或轴承损坏。 显示全部
40人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
如果是机械摩擦等问题,电机电流应该升高。还是电器问题可能性大。
,销售 2018-05-25回答
低电压不会是一台泵出现问题,那应该是这一台泵的接线或者什么电气故障。
,设备工程师 2018-05-25回答
诡异的事情是因为没有找到原因,所以找找看吧
,售后技术工程师 2018-05-25回答
检查与电机相关的所有问题吧,一定可以找到的
,销售 2018-05-25回答
泵是并联操作吗?如果是并联操作,可能是两台泵的性能曲线有差异(关死点扬程相差太多),关死点扬程低的那台泵的工作点被驱向关死点方向。还有可能是这台泵的曲线有驼峰,即一个扬程对应2个流量点。
,设备维修 2018-05-25回答
给泵供电的线路出现异常,电压低了 我也这样认为。 电没有问题转速为什么会降下来呢? 楼主看一下介质温度。你的泵不会是皮带传动吧?
,电气(高压) 2018-05-25回答
这种情况很少见,是挺诡异的
,储运巡检员 2018-05-25回答
供电不稳定???
,设备工程师 2018-05-25回答
应该不是设备问题,让生产车间联系电工查找处理
,设备维修 2018-05-25回答
楼主找到原因了吗,给大家分享一下。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
综合你说的现象,应该是电气方面的问题,如果是机械方面的问题,转速下降后,就恢复不回来了。
,销售经理 2018-05-25回答
直接找电气查一下三相线线路
不会是机械、工艺问题,肯定是电气问题, 正常情况下转速是不会变的,除非电气问题 首先检查是否变频(这里要检查仪表信号), 和电压是否稳定
,化工研发 2018-05-25回答
线路接触不好,致使电机电压下降
,库房管理员 2018-05-25回答
水温接近沸点,可能有时泵壳内的水汽化,产生气缚现象,使泵上量不足,流量下降,引起泵的功率下降,电流下降。
我所遇到的诡异现象:我污水处理二级气浮池溶气水泵,在运转时会时不时的突然出口压力为零,然后就没有输送量了。我们共有4台这样的泵,供水母管为dn250的,泵进口为dn100的,母管进水口比泵进口高1.3米。哪位大师知道哪里出问题了
有变频吗?如果电源通过变频接入,可能有信号干扰;
,化工主管 2018-05-25回答
仅结合你说的三种现象确实不好解释。生产中我们没有遇到过。你们泵出口阀是有调节阀么,检查下阀的状况。
遇到过类似问题,检查结果是变频器信号干扰导致频率下降,还有一台泵是供电问题,电压掉了。
机泵的转动是靠电机驱动的,电机的转数决定泵的转数。如果没有安装变频控制,还是着重检查电器。
,设备维修 2018-05-25回答
应该是介质的问题,检查下工艺流程,是不是水混进其他介质导致密度变小
,设备工程师 2018-05-25回答
同意还是再检查电气吧,电机是变频电机还是工频电机
,项目经理 2018-05-25回答
1 电机碳刷磨损了或者碳刷弹簧疲软了 2 电机电源三相不平衡了
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
给泵供电的线路出现异常,电压低了
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
是不是泵的出口压力增大造成的?
,化工研发 2018-05-25回答
个人认为还是从介质温度变化上找原因。
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
还是听听楼主的吧。
,化工研发 2018-05-25回答
泵后的阀门开度发生变化没有?
,设备维修 2018-05-25回答
电压不稳?
,设备工程师 2018-05-25回答
其它泵也有此问题?如果没有,应是线路的问题!可以让电工好好检查一下!不可能是机械问题,因为机械问题不会自愈!
