硫磺回收装置一级转化器床层堵塞都如何处理?
各位大虾,我们装置制硫炉压力较高,目前压力50Kpa,现场
压力表
测试一转入口47Kpa左右,出口34Kpa左右;二转入口32Kpa左右,出口27Kpa左右,尾气急冷塔入口压力18KPa左右,
吸收塔
出口4Kpa左右,尾气量2200NM 3 /h,清洁酸性气量500NM 3 /h,含氨酸性气350M 3 /h,制硫炉风量1200M 3 /h。清洁酸性气浓度30%(体积半分含量)。 前段时间我们对吸收塔、急冷塔进行处理,分别用塔底蒸汽对塔进行吹扫,处理时间24小时,处理前急冷塔入口压力21-22Kpa左右,吸收塔出口3Kpa左右,处理后效果不太明显,就是我说的上面得数据。胺液品质不好,特别脏,贫富胺液
过滤器
已经停用2个月。 目前的操作,将尾气系统切出后,制硫炉压力依然在40Kpa左右,原来将尾气切除后压力为19Kpa左右。 从目前的反应看,一转床层压降较大,是压力的一个堵塞区。而尾气系统的压降原因还没有明确定论,急冷塔压降正常,主要集中在吸收塔中,但是吸收塔究竟堵塞在哪里还无法明确判断。降液板堵塞,破沫网堵塞都有可能。 请教各位,一是一转床层压降大的处理方法? 另外从我给的数据中尾气系统的压降是否可以有个判断,或者说可能是什么原因导致?
娇羞
17人参与回答
猫养猫
,中控
2018-05-25回答
回复 7# 天风馒头 在不停工的情况下只能是提高温度,来使催化剂的积炭烧掉。理论上也可以加大过程气中的水蒸气,但是没听说有用过的。 坚持一下吧,过了冬天,停下车,打开人孔把上部催化剂扒一下。如果严重直接把上部催化剂扒出跟换。 积极参与
情话.情愿.
2018-05-25回答
判断反应器催化剂活性,如果是催化剂自身问题,可以尝试下对催化剂进行复活再生。
逾期不候
,研发工程师
2018-05-25回答
我们用的催化剂是二氧化钛的,使用一年。期间酸性气有过波动,产生过碳。但是炉压突然涨起来,之前有两个月操作一直很平稳。
未息
2018-05-25回答
通常床层积碳(特别是重烃)很难通过升温的办法来消除。如果积碳不太严重,可以维持运行。但若压降太大,那只能进行停工处理了。
时光少年蓝
2018-05-25回答
各位大虾,我们装置制硫炉压力较高,目前压力50kpa, 现场压力表 测试一转入口 47kpa 左右,出口 34kpa 左右; 二转入口32kpa左右,出口27kpa左右,尾气急冷塔入口压力18kpa左右,吸收塔出口4kpa左右,尾气量2200nm3/h,清洁...
Zj
2018-05-25回答
我觉得如果是系统压力突然升高,床层出现问题的可能性不大,我怀疑硫冷凝器或出口液硫线,还有一个最大的可能就是硫封罐。因为随着运行时间的增加,硫封罐底部会积聚杂质硫磺,也就是黑硫磺(流动性差),如果黑硫磺积聚的较多,可能会堵塞硫封罐内管的出口,造成系统憋压。可以采取硫封罐排污的方法试一试,我们装置是定期排一下,以前系统内进过催化剂,所以这里出问题的可能性较大。
微笑感染
2018-05-25回答
硫封罐排污是如何操作的,直接将底部打开还是怎么办? 积极参与
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-25回答
看看你的液硫管线是否通畅,检查伴热。在判断工艺气管线是否有积硫。先把问题找到,想办法解决,没办法的情况下只能停车开设备了。
纯情轰炸
2018-05-25回答
克劳斯反应器堵塞的原因通常有三个,一是积硫,二是积碳,三是铵盐堵塞。导致上述情况发生的原因有可能与停工期间或平常操作不当有关。你可尝试慢慢将反应器入口温度提高20-30℃左右,并保持一段时间,看看有没有效果。如果是集硫或铵盐堵塞,一般来说压降都会降低。但若是积碳,效果可能不太明显。
关于我和裴尚
2018-05-25回答
是钛基的催化剂如果是积硫提高床层温度到340-350度恒温二十四小时,硫酸盐还原需要四十个小时以上。提高过程气中水蒸汽的含量不但没有作用只会使堵塞情况加剧。硫封罐底部应该有排污的,只是硫封罐在低点卫生难打扫。如果还解决不了,就切除酸性气后反应器入口注氮气,打开人孔,清理表面催化剂。做好防护工作很重要
法拉利
2018-05-25回答
谢谢各位! 一二转入口跨线打开后,炉压就会立刻好转。一转还是堵塞。 “你可尝试慢慢将反应器入口温度提高20-30℃左右,并保持一段时间,看看有没有效果。如果是集硫或铵盐堵塞,一般来说压降都会降低。但若是积碳,效果可能不太明显。”可以一试。 我还想问下,如果是积碳,该如何处理。在不停车的情况下怎么办!
听众
2018-05-25回答
谢谢各位! 一二转入口跨线打开后,炉压就会立刻好转。一转还是堵塞。 “你可尝试慢慢将反应器入口温度提 ... 第一线看看管线是否畅通,再看看催化剂是不是粉化了,还有就上面讲的积硫积碳,如果是积硫可以通过缓慢提温然后再恒温一段时间来解决,如果是积碳就准备停车清理吧,硫回收是个很烦的一个装置,需要定期清理
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-25回答
回复 3# clauspolunit 楼主所说就是热浸泡和硫酸盐的还原了。
明年今日。
,仪表管理
2018-05-25回答
我自己先顶下,各位同学帮忙解决下!
素水。
2018-05-25回答
硫封罐排污是如何操作的,直接将底部打开还是怎么办?$ g) | n1 _; y 积极参与
深林有鹿。梦
2018-05-25回答
我觉得你的吸收塔的出口压力也有点大了,建议你检查一下烟道和烟囱,或者是焚烧炉之后的蒸汽过热器
vk艾辰
2018-05-25回答
除硫热侵泡 硫酸盐还原 和 烧炭 三步之后应该问题不大了,要是还不行那就停工抢修一下更新催化剂或者筛一遍。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
