加氢高压原料泵的联锁?
加氢原料泵作为一台高压泵,是这套装置的起点,其作用非常重要,大家说说它相关的联锁吧! 显示全部
12人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
电机电流超额定电流,停机
,化工研发 2018-05-25回答
主要有泵自身联锁与工艺联锁自身联锁包括让你花游压力低低,轴承温度,震动轴位移等,工艺联锁主要有入口缓冲罐液位低低、入口流量低低、出口电磁阀关闭、紧急泄压开、手动停泵等,根据装置可以有所差别
,化工研发 2018-05-25回答
进料泵轴承转子温度高高报联锁
,设备维修 2018-05-25回答
电流超高,超过额定电流,连锁停机
,设备工程师 2018-05-25回答
我根据各位提供的总结出来了一个,请大家指正: 1.原料缓冲罐液位低低限(三取二) 2.泵润滑油压低低限( ... 1、2、停炉和紧急放空都是多联锁,有停炉的联锁引起停炉,再触发停炉后引起的联锁。 3. 泵本身的联锁,下列条件具备其一,即停主电机 ①、润滑油供油总管压力≤0.08mpa(三取二); ②、来自中控室的急停信号。
,销售 2018-05-25回答
是循环氢压缩机的联锁关联进料泵的,在进料泵的联锁画面上会有一个压缩机的联锁关联 至于电流我们只有电流显示,电工那边有保护,超高就会停机
稀油站润滑油压力低低报连锁,大型的加氢进料泵,强制性轴承润滑
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
我根据各位提供的总结出来了一个,请大家指正: 1.原料缓冲罐液位低低限(三取二) 2.泵润滑油压低低限( ... 给你各紧急放空和进料泵联锁的截屏图
,设备工程师 2018-05-25回答
循氢机压缩机故障联锁停机会联锁进料泵停机 那进料泵停机都循环氢压机会联锁吗?你说电流高会联锁,那电流会显示出来吗?我没看到过电流高来作为联锁条件的,请赐教!
当发生下列条件之一时,反应进料泵紧急停车: 1) 进料泵出口流量低低 (2oo3) 2) 进料泵自身联锁 3) 进料缓冲罐液位低低(2oo3) 4) 循环氢压缩机停车 5) 紧急放空 6) 停加热炉 7) 手动停泵
,设备工程师 2018-05-25回答
我根据各位提供的总结出来了一个,请大家指正: 1.原料缓冲罐液位低低限(三取二) 2.泵润滑油压低低限(三取二) 3.相应泵出口流量 4.泵出口流量(三取二) 5.泵轴承转子温度 6.电流超高 7.停加热炉 8.停循环氢压缩机 9.紧急放空 请教 1.加热炉停炉是按火嘴燃料控制阀的信号指示的吗? 2.紧急放空中是用什么信号传递出来的呢?是启动紧急放空系统? 3.能否提供一下泵自身导致联锁的问题出来?
,机修 2018-05-25回答
