这样的PVC管子能直接加工么?
第一次接触PVC管子 ,要求如下图,直径250mm,圆圈是管子上要开的洞,直径36mm。 想要把管子水平偏移100mm怎么实现, 查标准,PVC溶剂粘接式管件,两个45度弯头最小连接水平偏移是258,厂家可以直接加工成我想要的样子么? 显示全部
7人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
把pvc线管里灌满黄沙,再把需要弯曲的地方加热软化后弯曲使之成型,放凉后倒出黄沙即可,在开的洞,直径36mm。
,给排水工程师 2018-05-25回答
学习了
,销售 2018-05-25回答
厂家可以按照你的要求加工这种小角度弯头的
,设备维修 2018-05-25回答
这个可以灵活处理,图纸阶段一般很少出现这样的死角,这个是技改吗,是受空间或者设备管口的限制吗,还是一 ... 嗯,技改的
,电仪主管 2018-05-25回答
只看到1张图片,请重新上传。
这个可以灵活处理,图纸阶段一般很少出现这样的死角,这个是技改吗,是受空间或者设备管口的限制吗,还是一次设计就做成这个样子?
,设备维修 2018-05-25回答
把pvc线管里灌满黄沙,再把需要弯曲的地方加热软化后弯曲使之成型,放凉后倒出黄沙即可,在开的洞,直径36mm ... 非常感谢,学到了
