循环水池防酸?
我们厂即将进行循环水系统的化学清洗,将进行酸洗,但我担心把水泥池洗坏,有没有问题啊,请专家给我指导一下,太谢谢您了。 显示全部
7人参与回答
,安装预算工程师 2018-05-25回答
化学清洗时,清洗液中都要加缓蚀剂的,不知有没有针对混凝土的缓蚀剂,楼主可以查一下,另外,清洗的酸浓比较低,即使有点腐蚀,可能也比较轻微,应该不会影响到使用。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
水泥与酸会反应,但反应速度与酸的浓度和酸的类型有关,我公司做磷酸的,85%磷酸与水泥的反应超快,很容易就形成小坑,如果你用的酸是稀酸,反应速度比较慢。
,设备工程师 2018-05-25回答
你的水池如果有防腐,还怕什么。 如果没有,将回水管上冷却塔阀门关掉,重新装一根旁路,让酸洗水别进塔就是了。
,设备工程师 2018-05-25回答
这种方法不可取
,项目文控 2018-05-25回答
肯定腐蚀,最好做防腐处理。
,销售工程师 2018-05-25回答
肯定会有化学反应发生,最好另选一种方法,为什么一定要酸洗呢?
,销售 2018-05-25回答
估计没有针对混凝土的缓蚀剂,不知道为什么rc水池要酸洗? 一般是污泥或油污染,搞点威猛先生洗洗就差不多了
