有关串联式干气密封的问题?
有关串联式干气密封的问题?
主密封为
机械密封
,采用泵出口的自冲洗和外部引入新鲜介质冲洗。次密封为干气密封,采用低压
氮气
。 问题:1.如何判断主密封机械密封已损坏? 2.干气密封中的氮气是由什么办法或者里面的零件让它循环的,??如果不循环咋样带走动静环产生的热量???
君思
26人参与回答
山外有海漾
2018-05-25回答
你知道密封方案是哪个吗? 不知道。 确定不循环吗?? 很期待你的答案啊
晴明煦光
2018-05-25回答
对,是不接触。那你的意思就是氮气是循环的吧。那是由什么使它循环起来的? 是那些槽在气压下以及轴的旋 ... 不能说是循环吧,因为出去那根线是直接放空去火炬的。在运行过程中,氮气是一直有损失的,需持续补充。 由于轴的旋转及动环上的槽会形成泵送效应,进而形成气膜,再由于动环里面一圈是没开槽的,对氮气又会形成一个节流的作用,以减少氮气的损耗。 仅供参考哦
沉沦
2018-05-25回答
好帖子,学习了,你学的装置和我学的好相似啊 你是哪家的?
森林伊人。
2018-05-25回答
建议你给个结构图看一下,无图根本说不清楚。还有氮气肯定有进出口最后流出的,这必须根据结构图来说。建议你查看一下所给资料的组装图,谢谢
梓七柠九
,化工工艺设计师
2018-05-25回答
学习了,干气密封是空白
深林有鹿。梦
2018-05-25回答
主密封漏的话可以从级间密封排放管线那里发现有东西流出来,次级干起密封里面有密封齿,不需要流动,因为没有摩擦,有被压就好。
老街后街
,化学工艺工程师
2018-05-25回答
若是p11+72+76的话,是串联密封,两个机械密封形成一个密封腔,假如有介质通过第一个密封泄露的话,就进 ... 不循环,那为什么会在集装式干气密封的压盖出有两根氮气管线呢? 难道都是进去的??/咋么回事 谢谢拉 我是新人啊
软兔?
2018-05-25回答
你是哪家的? 叫什么来着,英(格)力士?
我怕来不及
2018-05-25回答
这两根氮气管线是一个进一个出,由于干气密封动静环是不接触的,它们之间会形成一个几微米的气膜,所以从 ... 对,是不接触。那你的意思就是氮气是循环的吧。那是由什么使它循环起来的? 是那些槽在气压下以及轴的旋转循环的吗??
清风与共明月
2018-05-25回答
不知道。 确定不循环吗?? 很期待你的答案啊 液烃泪崩常用的串联干气密封就是我说的那样
傲娇欧巴.
2018-05-25回答
若是p11+72+76的话,是串联密封,两个机械密封形成一个密封腔,假如有介质通过第一个密封泄露的话,就进 ... 对的了 就你说的这个方案
井妹妹
2018-05-25回答
过来学习的
庆生
2018-05-25回答
那氮气就不是循环的了,一直连续消耗的。 嗯 对 这点是明白了。 那泵启动和停止时,干气密封投用的先后顺序呢??
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-05-25回答
介质是丙烯,内侧密封泄漏的话,一般会导致干气系统压力升高,应该会有压力报警。 对的 ,希望得倒第二个问题答案
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-25回答
着迷取悦
,项目文控
2018-05-25回答
不循环,那为什么会在集装式干气密封的压盖出有两根氮气管线呢? 难道都是进去的??/咋么回事 谢谢拉 ... 你知道密封方案是哪个吗?
nnocent
2018-05-25回答
十只小萝莉
2018-05-25回答
泵启动前,干气密封肯定要先投用。停泵后,泵的儿进出口阀关闭后,就可以吧氮气也关了
微凉·暖心·
2018-05-25回答
在网上查的,你看下
林甜
2018-05-25回答
对 输送的是液相丙烯。 以前是串联式机械密封。次密封采用油作为缓冲液。 后来改造的 。 可以回答我的 ... 若是p11+72+76的话,是串联密封,两个机械密封形成一个密封腔,假如有介质通过第一个密封泄露的话,就进入密封腔内,密封腔通入的氮气可及时的把泄露的介质带走到火炬或高点放空,以保证泄露出来的介质不通过第二道机械密封,氮气不是循环的,是靠自身的压力把泄露出来的介质吹扫走。
哪里都是你
2018-05-25回答
对的了 就你说的这个方案 那氮气就不是循环的了,一直连续消耗的。
你入我心
,项目文控
2018-05-25回答
对的 ,希望得倒第二个问题答案 机械密封冲洗方案里好像没有氮气循环的啊?
踏雪|寻梅
2018-05-25回答
不循环,那为什么会在集装式干气密封的压盖出有两根氮气管线呢? 难道都是进去的??/咋么回事 谢谢拉 ... 这两根氮气管线是一个进一个出,由于干气密封动静环是不接触的,它们之间会形成一个几微米的气膜,所以从理论上来说也就没有摩擦热
明年今日。
,仪表管理
2018-05-25回答
叫什么来着,英(格)力士? 不知道,我是那打扫卫生的
喵喵喵
,电仪主管
2018-05-25回答
能否说明一下你的密封冲洗方案?但根你的描述像是p11+72+76,是输送的易挥发的介质,不知是否这样
小四.
,机电工程师
2018-05-25回答
能否说明一下你的密封冲洗方案?但根你的描述像是p11+72+76,是输送的易挥发的介质,不知是否这样 对 输送的是液相丙烯。 以前是串联式机械密封。次密封采用油作为缓冲液。 后来改造的 。 可以回答我的问题么 ??急用
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
