蒸汽压力釜内壁防腐问题.?
我公司是做橡胶的,硫化时需要将产品放入蒸汽压力釜内通蒸汽加热硫化.现在我们用的是碳钢的材质的,由于内壁没有经过任何处理,故容易锈,锈水会污染产品.请问各位前辈们有什么好的防腐的办法. 硫化釜的规格是:直径2.5米,高2米,敞开式釜盖,如果进入内壁施工是很方便的. 使用条件:正常使用时,蒸汽的压力是5公斤,实际温度是150度.操作过程是将产品放到专门的架子上,再将架子吊入釜内,盖上盖子,直接置入蒸汽150度保持一个小时后放掉蒸汽. 各位帮我看看有没有什么切实可行的办法.谢谢! 另外只能在内壁上想办法,产品是直接置入蒸汽的,表面不可以采取包,裹等其它办法的. 显示全部
,化工研发 2018-05-25回答
内涂树脂不知行不行,比如四氟之类的.
,改性塑料销售 2018-05-25回答
可以采用涂层来处理。是belzoan1591。在内表面喷砂处理后,修复轮廓。然后刷涂该材料。该材料可以承受185℃的水蒸气。并且该环境下,抗压强度为300公斤/平方厘米。就是价格不便宜。有需要可以联系我。
