关于炼焦煤中的硫份?
请大家踊跃发言:关于炼焦用煤中的硫份,成焦后是一定会降低的么? 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
关键看看残留的实验吧,一般情况的下焦炭的硫分会降低一些的,但是必须要考虑一些其他的影响因素,例如熄焦水的问题。
,研发员 2018-05-25回答
基本上是会低的,一般焦炭的硫分在配合煤的09-095之间
,工艺专业主任 2018-05-25回答
肯定降低,焦炭含硫一般是煤的0.8--0.85.
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
单种煤会出现焦炭硫份高的情况,但配合煤炼焦的话,硫份一定是下降的
,化工研发 2018-05-25回答
焦炭硫分也有可能比配煤的硫分高。 因为焦炭硫分不仅和逸出硫有关还和成焦率有关,简言之,绝对量减少了但分母也变小了 焦炭硫分= (配煤硫分-气态硫)/成焦率
,销售 2018-05-25回答
必须是降低的,要是不降低,那我们化产车间还脱什么硫啊, 焦炭中的硫主要是有机硫,荒煤气中的硫是无机硫,再加上炼焦过程中损失的一些硫,这三部分就是总的硫分。
,设备工程师 2018-05-25回答
炼焦煤中有有机硫(单质硫)和无机硫(硫酸、亚硫酸、硫铁盐等);有机硫转化率高一些,无机硫转化率低,如果煤种无机硫含量高的话,而且挥发分又高,有可能会造成焦炭含硫高于煤;但一般来说,煤的硫含量是焦炭的1.21倍左右。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
回复 3# tuyun 也不是一定吧,如果无机硫组份过多挥发分也相对偏高的话就会出现硫分持平甚至反超,虽然此类现象较少,但是各焦化厂也是存在的。
,油库操作员 2018-05-25回答
基本是不变的,但有一定降低。
,Sales 2018-05-25回答
注意看煤中无机硫占得比例大小
,机修 2018-05-25回答
谢谢各位的热情回复,我们在试验过程中发现有些煤种在单独炼焦时硫份是可以升高的,这肯定是和成焦率有关的,但只有这个原因么?我们公司出现了配煤硫份低焦炭硫份反而高的怪现像,排除分析的误差后,我想肯定还会有其他原因吧。
