甲醇制烯烃储罐?
甲醇制烯烃储罐?
如果储存时间为15天你的储罐和你的甲醇原料罐会很大的,整个厂区就只看得见几个罐,很不协调……我们老师让我们村七天就够了…… 显示全部
8人参与回答
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
乙烯丙烯作为产品那么应该设置多大的储罐 存几天的乙烯 或者是丙烯啊?》????????
,设备维修 2018-05-25回答
回复 4# lsl343952854 得考虑到高压和低温吧!
,设备工程师 2018-05-25回答
一般根据你的产量,有15天左右的存储器,一般都应该大于10天的。
,销售经理 2018-05-25回答
三天就可以了,综合考虑产量、下游的销量、储罐设备费用等情况
,化工主管 2018-05-25回答
一周时间就可以了。
,电仪主管 2018-05-25回答
如果储罐很大,你也可以出工段的时间来算,你可以去停留时间两个小时来计算,可以多设计几个,工程中一般都是多个储罐的
,销售 2018-05-25回答
一般根据你的产量,有15天左右的存储器,一般都应该大于10天的。 纪师傅: 对于乙烯、丙烯,一般来说,用的储罐有什么特殊要求吗?
,销售 2018-05-25回答
回复 1# jzhanghailongj 一般15天
国内供应商(147家)更多>
