重质碳酸钙,轻质碳酸钙?
重质碳酸钙,轻质碳酸钙?
请问什么是
重质碳酸钙
,什么是
轻质碳酸钙
? [ ] # hcbbs
宝哥哥林妹妹
16人参与回答
浪子.
,仪表工
2018-05-25回答
重质碳酸钙:矿石破碎磨细筛分得来,表观密度大,白度低些。轻质碳酸钙:化学反应得来,表观密度小,白度高些。 [ ]
清悸
2018-05-25回答
重质碳酸钙:天然矿石物理加工得到的,密度大点,白度小点 轻质碳酸钙:化学沉淀法制得的,密度小点,白度高点。 就这样啦
宠溺
2018-05-25回答
并不一定 重钙800目就比轻钙325目价格高很多,所以要看品位的。
良药
,结构工程师
2018-05-25回答
轻质碱和重质碱是纯碱依据(naco3)堆积度进行分类的,,区别在于轻质碱堆积密度:0.45-0.69kg/l,安息角:50度,重质碱堆积密度:0.8-9.1kg/l,安息角:45度.
着妆
,工程设计
2018-05-25回答
请问轻质碳酸钙生产生石灰的原料一般用无烟煤,可否替换成天然气?后续工序生物质燃料可否替换成天然气,我们这块环保压力太大了。。。。
Imissyou..
2018-05-25回答
100.09重质碳酸钙性质白色粉末,无色、无味。在空气中稳定。几乎不溶于水,不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,并溶解。加热到898℃开始分解卫氧化钙和二氧化碳。重质碳酸钙,简称重钙,是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰... 轻质碳酸钙的生产方法有多种,但在国内的工业生产的主要是碳化法。 1)碳化法:将石灰石等原料煅烧生成石灰(主要成份为氧化钙) 和二氧化碳,再加水消化石灰生成石灰乳(主要成份为氢氧化钙),然后再通入二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀,最后...
书生狐妖
2018-05-25回答
重钙是天然的,杂质多,堆积密度比轻钙大,色泽\白度没有轻钙高,便宜,加工设备简单,属于物理制备;轻钙是人工合成的,杂质少,白度高,贵,属于化学制备。其成分都是碳酸钙,重钙又称双飞粉。
树敌
2018-05-25回答
请教:重质碳酸钙能用作酸碱中和吗?
微凉·暖心·
2018-05-25回答
轻质碳酸钙用化学方法而得到的碳酸钙产品,主要的工艺过程是:石灰石煅烧,石灰消化,石灰乳净化,石灰乳的碳化,脱水,干燥,筛分。该碳酸钙的密度比重质碳酸钙的要轻。通常白度较高,白度的国家标准是90以上。沉降体积较高,一般在2.5以上。粒径可以做到更细,如超细钙、微细钙、纳米钙等。 重质碳酸钙是用物理方法而得到的碳酸钙产品,一般是采用纯度高的石灰石(如:方解石、白垩等)进行研磨,该酸钙的密度比轻质碳酸钙的要重,一般白度较低。沉降体积较低。粒径很难做到更细(不过现在通过气流筛,可以做到挺细,但到不了纳米级)。
南音.北乐.
,化工操作员
2018-05-25回答
大家说的只说对了一部分,重钙目前最主要的方法是轻钙经水洗、离心、经高温旋转炉、高压蒸汽加热重炒,重新定型,变成重钙,这样的重钙品质高,可用于浮法玻璃。
书生狐妖
2018-05-25回答
轻质碱和重质碱是纯碱依据(naco3)堆积度进行分类的,,区别在于轻质碱堆积密度:0.45-0.69kg/l,安息角:50度,重质碱堆积密度:0.8-9.1kg/l,安息角:45度. 请问 安息角又是什么呢?
谁为刀俎我为
2018-05-25回答
重质碳酸钙:矿石破碎磨细筛分得来,表观密度大。轻质碳酸钙:化学反应得来,表观密度小。
巷口酒肆
2018-05-25回答
一般的石灰石(或其他碳酸钙质矿)通过球磨机磨碎,分级后可以得到不同目数的重质碳酸钙,轻质碳酸钙是通过化学法生产的,一般的先把石灰石先煅烧,消化,再碳化沉淀得到。轻质碳酸钙的价格比重质碳酸钙的要高许多,轻钙的比容也要低些,一般场合做填充物时轻质的比重质的要好。
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-05-25回答
从形状看:轻钙是球形的,为空心,吸油值大;重钙是不规则的,为实心,吸油值小; 从粒径的控制看:轻钙粒径不易被控制,粒径不均匀;重钙粒径易被控制,粒径均匀; 轻钙的杂质不易被控制,杂质会多;重钙的杂质易被控制; 最明显的区别是:轻钙的沈降量明显大于重钙
救赎.
,机修
2018-05-25回答
楼上说得通俗易懂的!就是这样的!
桃羡
2018-05-25回答
纯碱na2co3 重碱和轻碱都是指的纯碱;他们的区别是碳酸钠含量和盐分含量,当前我国纯碱国家标准中一般碳酸钠优等品盐分含量≤0.7[wiki]%[/wiki],即是重碱。
上一条:
冲塔是怎么回事?
下一条:
硬质材料之间粘接强度的测量方法?
重质碳酸钙相关问题
更多 >
什么是重质碳酸钙?
做过滤实验要用重质碳酸钙还是轻质碳酸钙?
做橡胶管时,用重质碳酸钙来替代轻质碳酸钙配方应该怎样调整?
重质碳酸钙,轻质碳酸钙?
重质碳酸钙XPS图谱?
涂料科普:重质碳酸钙的用途.请帮忙看下吧?
重质碳酸钙
CAS No:71-34-1
国内供应商(44家)
更多>
湖北永阔科技有限公司
vip
7年
备
联系电话:
18064098002 座机:027-59223108
产品名称:
重质碳酸钙
价格:
电议
在线询盘
洽谈
武汉鹏垒生物科技有限公司
vip
5年
备
联系电话:
13554168242(微信同号)
产品名称:
泮托拉唑钠原料价格
价格:
24元/千克
在线询盘
洽谈
山东正兴新材料有限公司
vip
2年
危
备
联系电话:
产品名称:
重质碳酸钙 重钙粉 71-34-1 硬度低磨耗值小 橡胶塑料行业无机填料
价格:
150元/吨
在线询盘
洽谈
济南鸿腾伟业新材料有限公司
vip
2年
危
备
联系电话:
产品名称:
供应325-1250目工业性涂料用重钙粉 重质碳酸钙
价格:
0.6元/千克
在线询盘
洽谈
武汉吉业升化工有限公司
vip
1年
危
备
联系电话:
180-8643-2516
产品名称:
重质碳酸钙
价格:
电议
在线询盘
洽谈
