酸值对油品有哪些影响?也就是说酸值的高低对油品的影响 ...?
酸值对油品有哪些影响?也就是说酸值的高低对油品的影响有哪些? 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
油品的酸值是油品中所含的酸性物质(主要是环烷酸)高低所产生的一个人为定义的指标 油品的酸值高,会对使用油品的设备产生腐蚀,损坏设备 油品的酸值高,可能会对油品本身的安定性产生影响 油品的酸值高,腐蚀设备后产生的一些金属有机物,反过来会对油品性质有不利的影响
,机修 2018-05-25回答
回复 7# 雨蔓 原油, 酸值, mgkoh/g 柴油: 酸度, mg koh /100ml
,仪表管理 2018-05-25回答
主要是对设备的影响,一般炼厂对酸值要求不高,但买成品油的客户不会买酸值高的油的
,研发工程师 2018-05-25回答
油品的酸值有单位吗?一般控制在多少?
,设备维修 2018-05-25回答
1、油品酸值高了腐蚀机组降低设备使用寿命; 2、变压器油的酸值升高,会提高变压器油的导电性,降低油品的绝缘性能。在运行温度较高的情况下,还会促使固体纤维质绝缘材料产生老化,尤其是当低分子酸含量增加,油中又有水时,就会降低电气设备的绝缘水平,缩短设备的运行寿命。 3、机油酸值升高,则说明油质已趋于老化,油中所形成的环烷酸皂类等物质,能促使油质乳化,破坏油品的润滑性能,引起机件磨损发热,影响设备安全运行。 4、运行中抗燃油酸值升高,会降低抗燃油的体积电阻率,引起伺服阀腐蚀,威胁机组的安全运行。 油品中酸值是无机酸和有机酸的总和,无机酸主要来自油的炼制过程中,是因操作不当而残留下来的,有机酸主要是环烷酸,另外还有在油品贮运时因氧化而生成的酸性物质。
,销售经理 2018-05-25回答
还有其他的吗?能不能再说的具体一点啊!
,水性漆工程师 2018-05-25回答
回复 9# 雨蔓 油品酸值测定法 适用于各种汽油,柴油,重油,航空汽油,车用无铅汽油,车用乙醇汽油,专用煤油,2号喷气燃料,30号燃料油,250号燃料油,重质燃料油,船用燃料油,锅炉燃料油,商品重油,a重油,清洁车用柴油,动物油,植物油,地沟油,酸化油,莲子...
,设备工程师 2018-05-25回答
会影响设备运行以及使用寿命,还会促使固体纤维质绝缘材料产生老化。同时酸值的升高与否可以判断油品的老化程度,降低油品酸值,改善油品质量是保证机组安全、经济、稳定运行的措施之一。
