延迟焦化问题?
1、延迟焦化 混合 原料密度一般在 (    ) 。 A 、 300-500kg/m3 B 、 500-700kg/m3 C 、 700-900kg/m3 D 、 900-1100kg/m3 2、配风器必须保证火焰根部有足够的空气供应,以避免燃料油受热因缺氧裂解,从而产生(  )。 A、 红火 B、 黑烟 C、 白烟 D、 黄火 3、重质渣油的(  )。 A、 重金属含量高,胶质、沥青质含量高 B、 重金属含量低,胶质、沥青质含量高 C、 重金属含量高,胶质、沥青质含量低 D、 重金属含量低,胶质、沥青质含量低 4、四通阀有四个通道,正常生焦时四个通道同时有几个通道有介质流动? 显示全部
22人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
炉辐射出口350度,分馏塔底250度以上,关键是分馏塔底温度要想尽快提起来,需要及时开焦炭塔平台的上进料 ... 请问你有具体的开工时装置操作指导吗? 有的话请给我发一篇过来。谢谢 我的邮箱: 627161743 如果发了回复一下好吗?
,给排水工程师 2018-05-25回答
堵焦阀?没听说过。可能是说的辐射室出口的旋塞阀吧,阀体也有汽封蒸汽。给汽封就是把四通阀阀体汽封蒸汽试通投用,活动四通阀就是不间断把四通阀的顶路和底路切换,防止结焦
,销售 2018-05-25回答
延迟焦化的资料网上很多,比如百度文库.爱问.豆丁
,销售 2018-05-25回答
投特阀汽封蒸汽确实很简单,关键是投用时机要掌握好,过早已引起系统带水,引起分馏塔底泵抽空,晚了阀体易结焦,投用以后要逐个检查是否畅通
,化工主管 2018-05-25回答
原始开工方案倒是有一份,就是上传太慢了。有机会再上传
,设备工程师 2018-05-25回答
堵焦阀工艺 现在一般的年轻人基本没见过 太落后的工艺了!
,设备维修 2018-05-25回答
炉辐射出口350度,分馏塔底250度以上,关键是分馏塔底温度要想尽快提起来,需要及时开焦炭塔平台的上进料 ... 麻烦也给我一份 开工具体的操作方案呗 谢谢了 42722355
,设备工程师 2018-05-25回答
焦化分馏塔底循环设置一个过滤器就够了,泵入口还有一个,清理过滤器时走副线也行,短时间停用底循环系统也行。 过滤器多长时间清理,那要经常检查过滤器差压,随堵随清,原料性质和运行参数不同过滤器清理频次也不同,应该没有固定清理频次。 [ ]
,水处理工程师 2018-05-25回答
堵焦阀?没听说过。可能是说的辐射室出口的旋塞阀吧,阀体也有汽封蒸汽。给汽封就是把四通阀阀体汽封蒸汽试 ... 堵焦阀是原来的工艺,现在焦炭塔一般不设堵焦阀,原来焦化焦炭塔暖塔用的流程,油气由焦炭塔油气总管引一分支到两焦炭塔中部,在焦炭塔塔壁中部位置设置堵焦阀,暖塔时油气经堵焦阀进入焦炭塔,进焦炭塔后凝液向下进入塔底甩油罐,不凝气上升由焦炭塔顶经油气线进分馏塔。
,设备工程师 2018-05-25回答
塔顶进,凝缩油塔底出进甩油罐! 开工时,走上进料线,塔顶进塔底出! 就这么简单吗?。。。 那我上面的问题呢?
焦化分馏塔底的过滤器多长时间清理一次,一般安装几个过滤器?
,设备工程师 2018-05-25回答
那是什么时候投用最好呢?说清楚啊!那就太感谢了。 炉辐射出口350度,分馏塔底250度以上,关键是分馏塔底温度要想尽快提起来,需要及时开焦炭塔平台的上进料串油气线补油阀来尽快提高分馏塔底温度,防止辐射泵及塔底泵抽空
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
d\b\a,同时只有两个通道有介子流动!
一般的设计都是塔底出口处设置一个过滤器,然后在每个泵前还要在安装一个过滤器。 至于清理的时间主要看堵塞的情况了,时间是不固定的
,设备工程师 2018-05-25回答
白丁说的对,没有固定清理频次,主要看前后压差即过滤器阻力大小,也许操作不好一次冲塔就能堵死。
,化工主管 2018-05-25回答
我想问一下,在焦化装置开工过程中循环渣油温度达到350℃时, 四通阀、堵焦阀给汽封,活动四通阀中。 堵焦阀是哪个阀,在哪点?给汽封是什么意思? 谢谢!!
,设备维修 2018-05-25回答
投特阀汽封蒸汽确实很简单,关键是投用时机要掌握好,过早已引起系统带水,引起分馏塔底泵抽空,晚了阀体易 ... 那是什么时候投用最好呢?说清楚啊!那就太感谢了。
,销售 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
两个过滤器以备一用,操作良好的情况下可以运行一个周期,据我了解,最长的可以连续运行将近三年。 不用清理的。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
我们这里是无堵焦阀工艺,有堵焦阀工艺遭淘汰了。在《炼油基础知识》这本书中是有堵焦阀工艺的,并且有流程图!堵焦阀在两个焦炭塔的下中部! 汽封就是给特阀投保护蒸汽,防止结焦和泄露! 翻转四通阀和投汽封我们这里是在250度投用,每半个小时翻转四通一次!
,水性漆工程师 2018-05-25回答
堵焦阀是原来的工艺,现在焦炭塔一般不设堵焦阀,原来焦化焦炭塔暖塔用的流程,油气由焦炭塔油气总管引一 ... 现在你们给塔预热走的事什么路线?如果是开工时预热走什么路线?
