天津大学版注册化工专业考试辅导教材里面的一点迷惑?
请高手帮忙看看红色方框标的那个公式的来源?是否有错误? 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
回复 4# phlpf2009 再看一下这个公式里面各个参数的意义?系数怎么得来的?
,化工研发 2018-05-25回答
公式没有错。因为这里的流量单位是每小时。分母里的数字是这样来的:3.14×3600/4=2826
,化工研发 2018-05-25回答
再看一下这个公式里面各个参数的意义?系数怎么得来的? 1/2×u 2 =1/2×[4q/(3600×3.14d 2 )] 2 =62.607×10 -9 q 2 d -4 注意:q的单位是kg/h,所以要除以3600
,安装预算工程师 2018-05-25回答
回复 3# whq520 是多余的。其实书中的错误不少的。
,化工自动化 2018-05-25回答
回复 2# phlpf2009 有道理,但是公式前面的那个“t”应该是多余的一个系数吧,如图所示
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
回复 6# phlpf2009 不错,哥们的专业知识掌握的的确很牢固,你是还在上学?还是正在复习化工原理?我化工原理都忘了,看了一下化工原理才明白这个公式原来是这样来的,如下图,结合这个图再结合你的解释,这个问题就可以理解了。
