请大家给我出剪力图和弯距图习题?
请大家给我出些题目吧 练习册上的题目都做完了,还是觉得自己掌握的不行 大家帮帮忙吧 呵呵 我笨 先谢谢大家对我的帮助了:loveliness: 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
『5-1』 试求图示各梁中截面1-1、2-2、3-3上的剪力和弯矩,这些截面无限接近于截面 c 或截面 d 。设 p、q、a 均为已知。 解答    ; ; 。    ; 。    ; 。    ; ; 。 『5-2』 用截面法将梁分成两部分,计算梁截面上的内力时,下列说法是否正确?如不正确应如何改正? (1)在截面的任一侧,向上的集中力产生正的剪力,向下的集中力产生负的剪力。 (2)在截面的任一侧,顺时针转向的集中力偶产生正弯矩,逆时针的产生负弯矩。 『5-3』 对图示简支梁的 截面,如用截面左侧的外力计算剪力和弯矩,则 q 和 m 便与 q 无关;如用截面右侧的外力计算,则 q 和 m 又与 p 无关。这样的论断正确吗?何故? 『5-4』 设已知图示各梁的载荷 p、q、m 和尺寸 a , (1)列出梁的剪力方程和弯矩方程; (2)作剪力图和弯矩图; (3)确定 及 。 解答       。 。    。 。    。 。    。 。    。 。 『5-5』 作图示梁的剪力图和弯矩图。梁在 cd 段的变形称为纯弯曲。试问纯弯曲有何特征? 『5-6』 用微分关系作下列各梁的剪力图和弯矩图。 解答    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大正弯矩 ,     最大负弯矩 。    最大正剪力 0,最大负剪力 0,最大正弯矩 。    最大正剪力 ,最大负弯矩 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大正弯矩 。    最大负剪力 ,最大负弯矩 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大正弯矩 ,     最大负弯矩 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大正弯矩 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大正弯矩 ,     最大负弯矩 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大正弯矩 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大正弯矩 ,     最大负弯矩 。 『5-7』 试作下列具有中间铰的梁的剪力图和弯矩图。 解答    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大正弯矩 ,最大负弯矩 。    最大正剪力 0,最大负剪力 ,最大正弯矩 0,最大负弯矩 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大正弯矩 0,最大负弯矩 。 『5-8』 试根据弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系指出图示剪力图和弯矩图的错误。 『5-9』 已知简支梁的剪力图如图所示。作梁的弯矩图和荷载图。已知梁上没有集中力偶作用。 解答    最大正弯矩 。    最大正弯矩 ,最大负弯矩 。 『5-10』 试根据图示简支梁的弯矩图作出梁的剪力图与荷载图。 解答       最大负剪力 。    最大负剪力 。 [/table] 『5-11』 用叠加法作图示各梁的弯矩图。 [table=98%] 解答    最大负弯矩 。    最大正弯矩 ,最大负弯矩 。    最大负弯矩 。    最大正弯矩 ,最大负弯矩 。    最大正弯矩 ,最大负弯矩 。    最大正弯矩 ,最大负弯矩 。 『5-12』 桥式起重机大梁上的小车的每个轮子对大梁的压力均为 p ,试问小车在什么位置时梁内的弯矩为最大?其最大弯矩等于多少?最大弯矩的作用截面在何处?设小车的轮距为 d ,大梁的跨度为 l 。 解答    ,最大弯矩的作用截面在左轮处。或    ,最大弯矩的作用截面在右轮处。 『5-13』 土壤与静水压力往往按线性规律分布,若简支梁在按线性规律分布的载荷作用下,试作剪力图和弯矩图。 解答    『5-14』 作图示各梁的剪力图和弯矩图。求出最大剪力和最大弯矩。 解答    。    。    。    。 『5-15』 作简支梁在图示四种荷载情况下的弯矩图,比较它们的最大弯矩值。这些结果说明梁上的荷载不能任意用其静力等效力系代替。 解答    最大正弯矩 。    最大正弯矩 。    最大正弯矩 。    最大正弯矩 。 『5-16』 如欲使图示外伸梁的跨度中点处的正弯矩值等于支点处的负弯矩值,则支座到端点的距离 与梁长 的比 应等于多少? 解答    『5-17』 一根搁在地基上的梁受荷载如图所示。假设地基的反力是均匀分布的,求地基的反力集度 ,并作梁的剪力图和弯矩图。 解答    最大正剪力 ,最大负剪力 ,     最大正弯矩 。 『5-18』 作图示刚架的剪力图、弯矩图和轴力图。 解答    最大正剪力 ,最大弯矩 ,最大压力 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大弯矩 ,     最大压力 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大弯矩 ,     最大拉力 0,最大压力 。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大弯矩 ,     最大拉力 ,最大压力 0。    最大正剪力 ,最大负剪力 0,最大弯矩 ,最大拉力 ,     最大压力 0。    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大弯矩 ,     最大拉力 ,最大压力 。 『5-19』 作图示斜梁的剪力图、弯矩图和轴力图。 解答   最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大弯矩 ,最大压力 。 『5-20』 作图示刚架的剪力图、弯矩图和轴力图。 解答    最大正剪力 ,最大负剪力 ,最大弯矩 ,最大拉力 。    最大正剪力 ,最大弯矩 ,最大压力 。    最大正剪力 0,最大负剪力 ,最大弯矩 ,最大拉力 ,     最大压力 0。 [ ]
,销售经理 2018-05-25回答
我已经毕业了 老师不管啊
,自控设计工程师 2018-05-25回答
叫老师划范围,背答案就行了。 现在什么年代???还做题目???
