关于蝶阀的问题?
刚从事化工工作遇到一个问题,在前短时间我们厂检修时,将循环水系统的所有的普通软密封蝶阀全部更换成三偏心硬密封蝶阀,我想知道二者有什么区别,各自的特点是是什么?分别在什么情况下使用? 谢谢各位解答,不胜感谢! [ ] 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
不是开关很频繁的话,我个人觉得没什么必要
,给排水工程师 2018-05-25回答
耐高温,操作轻便,启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命
三偏心硬密封蝶阀耐高温是不错,密封性能不是特别好,尤其是对气体密封不好!
,销售 2018-05-25回答
目前,蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。在已公知的蝶阀技术中,其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。  ...
,设备工程师 2018-05-25回答
如果不是开关很频繁的话,我个人觉得没什么必要。成本要高得多,划不来
,化工研发 2018-05-25回答
普通蝶阀的密封性不如后者
后者的成本是前者的是三倍!
,销售经理 2018-05-25回答
更换为三偏心蝶阀操作方便,所谓硬密封是指密封面形状为倒立的圆台侧面,其材质为有弹性金属和石墨交替形成的密封面,而碟板则为圆台形状,通过介质的压力挤压碟板而达到密封的目的,因此此蝶阀有方向箭头,箭头指向用专业术语来讲为“承压方向”,只有当介质压力降为蝶阀所指方向时密封可达到100%无内露,反之则容易内露
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
蝶阀按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。 三偏心蝶阀 要耐高温、必须使用硬密封、但泄漏量大;要零泄漏、必须使用软密封、却不耐高温。为克服双偏心蝶阀这一矛盾、又对蝶阀进行了第三次偏心。
,设备维修 2018-05-25回答
使用蝶阀的地方一般都是泄露要求不高的地方,循环水管道没必要使用硬密封的蝶阀
