大修后的分段式多级离心泵为什么有的总烧断保险丝?
大修后的 分段式
多级离心泵
为什么有的总烧断保险丝 出现这种情况,大都是因为 分段式多级离心泵 在大修时产生了平衡盘调整上和工艺上的错误而造成的。因这时发生了转动部分与静止部分的摩擦,使电机过负荷,保险丝烧断。 例如在调整错误时,整个转子位置不对,即平衡盘没等靠上
平衡环
,叶轮就已经与泵壳接触上了。这时转动势必会引起叶轮与泵壳的摩擦。又因为这时平衡盘不起作用,产生不了乎衡力,整个轴向推力都作用在叶轮上,引起与泵壳的严重磨损,使电机过负荷烧断保险丝. 在检修工艺错误时,虽然转子位置也正确,但由于平衡盘存在有过大的盛偏《或平衡环班偏),而使其失去平衡作用。因为取偏过大时,平衡盘前建立不起压力,产生不了向后的平衡力,这样由叶轮产生的较大的轴向推力(几吨至数十吨)就拉着整个转子向进水侧窜动,引起平衡盘与平衡环飘偏最大处相康擦,使电机过负荷保险丝烧断。 第一种错误较少见,第二种错误则较多。例如过去曾有一台 分段式多级离心泵 ,大修后启动过负荷,保险丝烧断。折开后检查,发现平衡盘瓢偏很大,张口达0.60毫米,接触处磨损变蓝。后来消除张口至0.15毫米,启动后电流正常。 也有不是上述两个原因造成的。如曾有一台 分段式多级离心泵 ,由平衡盘后到泵入口管去的平衡管上有一个价3/4英寸截门,虽然当时门在开启位里,但实际上是门瓣脱落堵死了平衡管的通道,引起平衡盘后压力升高,平衡盘磨损,电机过负荷保险丝烧断。 实际上,过负荷的原因很多,但尤以平衡机构失常引起的过负荷最为严重。在保险丝烧断的情况下,几乎都是由乎衡机构失常引起的。
反感
阿璟
2018-05-25回答
学习中,我厂目前正好出现这种情况
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
