悬臂泵轴承搭配要求?
对于较大的悬臂泵,通常有NU轴承和7000BDB轴承搭配,分析这样的好处,以及各轴承压盖的间隙要求, 显示全部
18人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
7字头轴承即角接触球轴承。各轴承压盖的间隙要求即轴承箱端盖与轴承外圈(固定圈)之间间隙。
,设备工程师 2018-05-25回答
nu轴承为圆柱滚子轴承起支撑压盖间隙自由端,7字头角接触轴承为轴承背对背或面对面安装,起到定位左右,h7/js6(承受轴向和径向载荷的滚动轴承与轴配合)h7/k6(仅承受径向载荷的滚动轴承与轴配合)js7/h6(滚动轴承外圈与轴承箱内壁配合)压盖间隙考虑膨胀量,一般在0.05-0.1(mm)道。
,销售工程师 2018-05-25回答
nu系列主要承受径向力 7系列主要是轴向定位 当然轴向力 径向力都承受
,设备工程师 2018-05-25回答
通常靠近叶轮侧使用nu轴承,对轮侧使用7字头轴承背对背或面对面安装,叶轮侧轴承起支撑左右,对轮侧轴承起到 ... 请教一下:您说的安装于联轴器端的轴承,为什么叫做7字头轴承?和一般的深沟球轴承,有什么区别?谢谢!
,化工研发 2018-05-25回答
一般热泵采用这种结构,冷泵和小功率的悬臂泵两端都是深沟轴承。
,设备维修 2018-05-25回答
轴承类型代号用0-8九个数字和字母表示,这是统一规定,7代表角接触球轴承,6代表深沟球轴承。n圆柱滚子轴承,u外球面球轴承,nu内圈无挡边的圆柱滚子轴承。
,设备维修 2018-05-25回答
chenmin- 7字头轴承即角接触球轴承。各轴承压盖的间隙要求即轴承箱端盖与轴承外圈(固定圈)之间间隙。 还是不明白,角接触球轴承,为什么叫 7 字头轴承?
,设备维修 2018-05-25回答
chenmin- 7字头轴承即角接触球轴承。各轴承压盖的间隙要求即轴承箱端盖与轴承外圈(固定圈)之间间隙。 请教:“轴承箱端盖与轴承外圈(固定圈)之间间隙”,一般应该是多少?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
请问:自由端的轴承端盖与轴承之间的间隙,应该是多少? 对于不同结构以及不同物料的悬臂泵来讲没有一个固定的数值,都是根据厂家的实际设计以及运行状况来设定的。比如我们生产的立式渣浆泵在电机端7字头轴承与压盖的间隙在0.1-0.2之间nu轴承与压盖之间的间隙在0.2-0.3之间(mm)过紧过松都会导致轴承升温过高。
,设备维修 2018-05-25回答
另外,楼主说的“各轴承压盖的间隙要求”,是什么啊?请高人指点!
,化工研发 2018-05-25回答
个人理解:叶轮端,采用圆柱滚子轴承,是为了适应重载的要求。而联轴器端,主要起支撑、定位作用,所以采用球轴承。但是,不知道楼主说的7字头轴承,是啥东西?是否指的是那种能承受一定推力的球轴承?
,应届毕业生 2018-05-25回答
nu轴承为圆柱滚子轴承起支撑压盖间隙自由端,7字头角接触轴承为轴承背对背或面对面安装,起到定位左右,h7/ ... 请问:自由端的轴承端盖与轴承之间的间隙,应该是多少?
,机修 2018-05-25回答
您说的自由端,是不是指的靠近叶轮的一端啊? 靠近叶轮的一端一般称自由膨胀端,靠近叶轮和介质轴受温度影响轴向尺寸变化较大!! 角接触球轴承是轴承的一种,它可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。 接触角 越大,轴向 承载能力 越高。高精度和 高速轴承 通常取15 度接触角。在轴向力作用下,接触角会增大。定位端一般采用安装两个 角接触球轴承成对使用来 承受径向负荷和轴向负荷,比用深沟球轴承要好!!!!!!
,设备工程师 2018-05-25回答
通常靠近叶轮侧使用nu轴承,对轮侧使用7字头轴承背对背或面对面安装,叶轮侧轴承起支撑左右,对轮侧轴承起到定位左右,具体压盖间隙取决于轴长度及工作问题,主要考虑膨胀量,一般应该就几道。
请问:自由端的轴承端盖与轴承之间的间隙,应该是多少? 无配合要求,只是起到密封润滑油防尘。
chenmin- 个人经验值定位端角接触球轴承0.10mm(圆锥滚子轴承除外另说),自由端0.5-2mm无所谓。 您说的自由端,是不是指的靠近叶轮的一端啊?
,化工研发 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
立式悬臂泵,一般的深沟球轴承即可
