GB150规范外压容器计算中的A、B值,为什么不给出具体的 ...?
GB150规范外压容器计算中的A、B值为什么没有像类似常压容器规范里面α,β值表格呢? 给出具体的值多方便?图算法曲线查表不精确,使用时,非常不方便。 希望新版本能改进。数值化。 常压容器里面的α,β值就给出了具体的值表格, 把给定的数值输入excel进行插值法,使用非常方便 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2021-04-23回答
对于a值,纯理论推导,用公式完全可以计算,之前的帖子里也有讨论 https:///forum.php?mod=viewthread&tid=1506218
,给排水工程师 2018-05-25回答
需要注意,公式只适用于完全弹性状态,超过弹性状态公式不适用。 哪里有这个说明?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
谢谢,已经知道在释义里面给了公式 需要注意,公式只适用于完全弹性状态,超过弹性状态公式不适用。
,化工研发 2018-05-25回答
释义,应该有,你自己也可以验算下 看见了,谢谢,我设计的范围: 200≤径厚比≤1000, 0.2≤长径比≤5,完全是线弹性范围, 可以用公式sy(4-5); 另外,b值在承压及加强圈计算里面都用不到, 是校核最大外压时用b吧?
哪里有这个说明? 释义,应该有,你自己也可以验算下
,仪表维修员 2018-05-25回答
对于a值,纯理论推导,用公式完全可以计算,之前的帖子里也有讨论https:///forum.php?mod=view ... 谢谢,已经知道在释义里面给了公式
