旋风分离器结块了很恐怖的?
旋风分离器被细粉结块堵死,完全塑化,只能高压水清理! 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-05-25回答
加自动清灰装置
,化工研发 2018-05-25回答
什么物料这样厉害,我们没这种情况呀?
,研发部主管 2018-05-25回答
旋风分离器排料不畅、堵塞问题,在低阶煤提质项目焦炉气除尘、尼龙项目缩聚反应蒸汽中捕集回收聚合物、多晶硅项目循环气捕集回收硅粉、煤气化项目粗煤气除尘等工况均存在。我们在大约5年前已经为国内某著名煤化公司煤气化项目成功解决了德国某公司提供的粗煤气除尘旋风分离器排料堵塞难题。再如,ptfe气流干燥用旋风分离器物料堵塞问题,ptfe颗粒虽然是非黏性物料,但其在与ptfe颗粒一同分离下来的液相较大的表面张力下让颗粒物料结团结块,降低排料顺畅性。而旋风分离器属于动力学分离器,气流在分离器底部反射流动形成的“台风效应”负压场,原本就会导致底部排料不畅,如果物料在底部集聚硬结,即便用用高压蒸汽、风镐清理也不容易。专业的旋风分离器技术设计公司,会针对气流在旋风分离器内反射流动形成的“台风效应”负压场进行专门设计设置。请在链接“在novel公司高效动力学羽叶式气液分离、多因子旋流子母分离、高效气液液三相分离技术”... https:///thread-1354813-1-1.html (出处: 盖德化工论坛) 了解更多技术信息。
,结构工程师 2018-05-25回答
旋风分离器内是什么物料?会塑化?那就用蒸汽清洗。 聚丙烯粉料,蒸汽没用……
,化工研发 2018-05-25回答
粉料本身就有一定粘度,生产过程温度较高,进一步增加了粉料粘度,到了分离器就越粘越多; 调整原料及催化剂配比,降低粘度;定期检查旋风分离器,及时清理。
,销售 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
应该是细分大量堆积遇水结成块了把,其实用高压水清洗即可
