往复式压机入口过滤器堵的原因?
往复式压机介质为焦化干气和催化干气,压机入口过滤器堵的原因分析1.焦干带焦粉2.干气带富液泡沫,到过滤器凝结,3.胺液脱硫系统不干净,有杂质!各位盖德指点还有其他的原因吗? 显示全部
13人参与回答
,自控设计工程师 2018-06-23回答
前系统介质的控制(源头),同时考虑设计时,过滤器的目数是否符合实际使用的目数。
,质量保障部副经理 2018-06-23回答
进口介质干气,有杂质,进口应该有缓冲罐,缓冲、分离。工艺条件与初始设计比较,有大的变化。
,工艺专业主任 2018-06-23回答
新装置可能有杂质
,设备工程师 2018-06-23回答
过滤器堵了 工艺原因 你自己都说了 没啥补充的 有补充的吗?
,化工研发 2018-06-23回答
油品进水? 介质是干气!
,研发工程师 2018-06-23回答
运行两年啦没有出现过,什么原因能导致油品发泡呢? 油品进水?
,化学工艺工程师 2018-06-23回答
对啊!有可能
,设备维修 2018-06-23回答
新装置可能有杂质 运行两年啦没有出现过,什么原因能导致油品发泡呢?
,气化主操 2018-06-23回答
干气脱硫不好,管道腐蚀的锈渣有没有可能呢?
,应届毕业生 2018-06-23回答
设备选型是不是有问题 这个应该没有吧!跟滤网目数有关系吗?
那带焦粉的可能性挺大的
,化工研发 2018-06-23回答
设备选型是不是有问题
,人事职员/行政职员 2018-06-23回答
