怎样将93%的浓硫酸稀释成20%,温度会升高到多少度,需要 ...
怎样将93%的浓硫酸稀释成20%,温度会升高到多少度,需要 ...?
怎样将93%的
浓硫酸
稀释成20%,温度会升高到多少度,需要什么设备和容器,有什么有要求,谢谢大家帮忙!!!
演员、
16人参与回答
软?仙?
2018-05-25回答
配酸比例简易计算法:例93%硫酸与104.5%硫酸预配成98%的硫酸,配酸比例是多少?98-93=5,104.5-98=6.5;即93%:104.5%=6.5:5简单适用。
娇宠知恩
2018-05-25回答
直接用石墨硫酸稀释冷却器。 ykch 型圆块孔式硫酸稀释冷却器,上部为浓酸与脱盐水混合、稀释、分配部份,中、下部份为冷却部份,与圆块孔式石墨冷却器相同。本型为硫酸稀释工艺中较为先进的设备。可以将浓硫酸的浓度稀释到 65% 以下,并且在稀释后直接进行冷却。本设备亦可作其他液体物料的稀释、混合、冷却。 技术特性: 许用温度: -20 ~ 165 ℃ 许用压力:纵向: 0.4mpa 横向: 0.4mpa 7# bdsp001
若你曾听闻
2018-05-25回答
4# myeye1209 可用带搅拌的反应釜,夹套通水冷却,釜内先加水后慢慢加93%,设置水和硫酸计量槽进行计量
傲娇欧巴.
2018-05-25回答
70%以下硫酸可以采用浸渍酚醛树脂石墨
豹cat
2018-05-25回答
就用一个衬氟塑料的机械搅拌槽就可以了,设一个液位计,由浓度折算成体积加就可以。但注意槽体底部基础设计注意保证稀释时热量的释放(一般槽体底部用型钢间隔一定距离)。
未息
2018-05-25回答
最好使用浸渍石墨稀释器,下接衬四氟的容器,稀释器有冷却装置,可以带走稀释热。
前任
2018-05-25回答
最简单的办法莫过于用四孔烧瓶在实验室做一个试验,带搅拌,设温度计,烧瓶作保温。 至少设备选型,如果量不大,可以用搪玻璃反应釜。
故事还有他
2018-05-25回答
用钢衬聚四氟乙烯的设备,或者是钢衬耐酸瓷砖,酸往水里加,如果是连续的工业装置,还要用稀酸板式换热器换热,否则热量累积太多,温度升高过快,必须要将热量移走。
一切随意
,化工自动化
2018-05-25回答
根据简单的物料衡算计算:稀释前的硫酸质量=稀释后的硫酸质量 很容易算出硫酸和水的比例,勾兑后分析一下就保险了 设备:建议使用搪玻璃反应釜及配件
微凉·暖心·
2018-05-25回答
还是没有人解释 怎样将93%的浓硫酸稀释成20% 水的比例是多少?
youaremyhear
2018-05-25回答
回复 1# myeye1209 1吨93%硫酸需约加入3。65吨水进行稀释成20%的硫酸,温度升高到142度左右 用石墨硫酸稀释器可以解决,需要的话电邮 nta5280887
nnocent
2018-05-25回答
稀释热的计算方法如下,由可以计算温升: q=4.1863 × (17860n/(n+1.7983)) 焦 / 摩尔硫酸 q 为稀释热 n 为对于 1 摩尔硫酸所用水的摩尔数 你只是稀释到 20% ,记得一定是酸往水里加,至于设备,我想用 316l 一定可以,但太贵 如果想经济点,在稀释时注意保护设备,或者先进行预稀释(用耐腐设备稀释到 50~60% ),我想用钢衬胶或玻璃钢设备就行了,要带搅拌机(也需做防腐)的 1# myeye1209
挽梦忆笙歌
2018-05-25回答
我们用的量比较少,差不多两三吨的样子,能不能有简易的方法和设备
我很可爱诶
2018-05-25回答
回复 1# myeye1209 你好,我现在在做一个项目,我想问一下,将25℃80%的浓硫酸,加20℃的水,稀释成50%,温度会升高到多少度?
北方少年南方
2018-05-25回答
2# jxcjjkk 选用圆块孔式石墨硫酸稀释冷却器就可! 这样的设备已有多年的使用实例!
清辞.
2018-05-25回答
最好用2000升搪瓷搅拌釜。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
