一种液体物料过滤困难,向大家求助了。?
一种液体物料过滤困难,向大家求助了。?
我们有一种液体物料,粘度和色拉油差不多,我们使用板式精密
过滤器
对物料进行过滤,
助滤剂
采用
硅澡土
,过滤后,物料应该是透明的,但总有一种物质出现在其中,白色的,虽然量不多,但影响产品品质,怎么过滤都不行。过滤时是有温度的,80度左右,过滤的当时,看不到白色物质,等温度下来后,白色物质就出现了。有什么好办法解决这个问题,请高人指点一下。
喵颜
23人参与回答
狗樣
2018-06-24回答
你这个过滤主要想去除什么物质呢?既然硅藻土显碱性,出来后有氢氧化钡等沉淀,只要更换一种酸性或者中性的滤料就行了吧?活性白土,活性炭,或者我们的大孔树脂都行。主要看你想要达到的目的。
10
注意了°
,人事职员/行政职员
2018-06-24回答
等到温度降低后再复过滤一次,采用除杂过滤器。
7
让时间停在
2018-06-24回答
确定是过滤的问题吗? 提纯产品,我们就只能通过过滤方式了,感觉在相同温度下,那部分物质和产品形态一致,过滤不掉,等到温度下来了,才能看到这种物质,虽然不多,但总是影响品质。
10
Fckle.
2018-06-24回答
我们生产的产品是液体稳定剂,pvc用的稳定剂。pvc型材一般用的热稳定剂多为铅盐稳定剂,为粉体的。这种液 ... 是有机锡类热稳定剂吧。可能与温度、纯度有关,另外硅澡土是显示弱碱性的。
5
·陪伴者
2018-06-24回答
我们不生产有机锡稳定剂,应该属于钡锌类的稳定剂。也考虑到温度问题,为了纯度,只能用过滤的方式,但这 ... 可以考虑降低压滤温度,虽然压滤时间会延长。还有考虑加入活性炭试试。
9
最囍.
,工艺工程师
2018-06-24回答
楼主好: 过滤是利用物料的特性(粒径)不同,产生分离效果的。 从你文中介绍:1.“过滤后,物料应该是透明的”; 2.过滤液在“等温度下来后,白色物质就出现了”。 这说明你在过滤时,a(b)二种物料的粒径是基本相等的,物料全部通过过滤器,所以当时的过滤液是透明的;当温度降低后,其中一物料特性(粒径)发生变化(或产生结晶),从而发现白色物质。 建议在过滤时适当降低温度,使二种中 物料的特性(粒径)差距变大,再选用合适目数的过滤器,这样可有效分离(过滤)二种物料。
8
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-06-24回答
建议加过程浊度计,监测肉眼看不到的颗粒。还有提加酸,二级过滤等,都可试试。
3
让时间停在
2018-06-24回答
有考虑过精馏吗?
6
她的混世大魔
2018-06-24回答
与研发工程师沟通了一下,确认杂质主要是氢氧化钡和氢氧化钙中的杂质,如碳酸钡和碳酸钙。这些杂质特别细小,精密板式过滤机无法过滤掉。
5
呆呆.
2018-06-24回答
具体说说是什么物料呀 我们生产的产品是液体稳定剂,pvc用的稳定剂。pvc型材一般用的热稳定剂多为铅盐稳定剂,为粉体的。这种液体稳定剂用于pvc透明材料上。
3
凉生姜生
,项目经理
2018-06-24回答
可以考虑离心。
5
巷口酒肆
2018-06-24回答
如果可以后面加个2级过滤,用0.22或者0.45微米的芯式过滤器,应该就很好了
9
旧识南风初识
,机修
2018-06-24回答
如果确定是固体杂质,增加一级精密过滤器就行了,我们公司的滤材可能适用于你的工况
9
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-06-24回答
考虑一下降低温度过滤,估计是温度高,要么分解了,要么硅藻土的杂质溶解进去了
3
贤惠
,副矿长
2018-06-24回答
是有机锡类热稳定剂吧。可能与温度、纯度有关,另外硅澡土是显示弱碱性的。 我们不生产有机锡稳定剂,应该属于钡锌类的稳定剂。也考虑到温度问题,为了纯度,只能用过滤的方式,但这一小部分物质总是影响品质。就是过滤不掉。
10
清悸
2018-06-24回答
过滤时的温度可能是个因素,应该越低越好, 还有体系的ph, 实在不行就再过一遍。 铅盐稳定剂不是已经不 ... 这是pvc行业上的问题了,显然你不是这个行业的人,对稳定剂了解的有限,这是可以理解的。铅盐稳定剂的危害问题是众所周知的,发达国家比如欧美已经全面禁铅了,但发展中国家,例如我们国家,绝大多数还是使用铅盐稳定剂,这不是铅盐稳定剂生产企业的问题,是市场的需求决定的,德国熊牌在我国也生产铅盐稳定剂给我国的市场。我们国家也在加快禁铅步伐,但我们基数太大,pvc产量大,企业多,需要时间,预计三到五年我国会实行全面禁铅的,各稳定剂企业也是加紧环保稳定剂的开发和应用,谢谢你的强烈责任感。 铅盐稳定剂的上游是氧化铅,如果按你的说法,生产氧化铅的企业更是罪魁祸首呢。
3
狗樣
2018-06-24回答
这是pvc行业上的问题了,显然你不是这个行业的人,对稳定剂了解的有限,这是可以理解的。铅盐稳定剂的危 ... 我跟这个行业沾边, 我卖尿嘧啶的,一直都是出口,国内今年刚有成吨的采购。 您说铅盐是市场需求决定的, 这话也没错。 但欧洲推行禁铅也不全是官方行为, 先是行业(从稳定剂厂家到用户再到pvc成品的用户)的自律行为, 自律设定好禁铅的缓冲时间, 然后大家一起努力逐步替换铅盐的, 官方是看行业设定的目标基本没问题了, 才修订的法规。我们正好相反, 法规先出来说禁止添加重金属的助剂(我印象是土壤污染防治的法规), 然后行业还是在用铅盐的, 因为没人执法。 虽然基数大确是一个执法的难题, 但是我就没听说有谁执法了(指禁止添加重金属助剂这件事)。
5
树敌
2018-06-24回答
这个系统不知道是怎么回事,发消息或者回复,反应很迟钝,而且一次发出那么多消息。还要麻烦人家管理版主删除一些。
9
柠檬初上
,气化主操
2018-06-24回答
确定是过滤的问题吗?
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-06-24回答
包装前,用一个蓝式过滤器滤布选用0.5um的。
8
绿里尐女
,储运巡检员
2018-06-24回答
过滤时的温度可能是个因素,应该越低越好, 还有体系的ph, 实在不行就再过一遍。 铅盐稳定剂不是已经不让用了吗? 都知道铅盐的危害,也有解决方案, 为什么还有人做铅盐的? 真是要钱不要命!
2
小九九
,品质工程师
2018-06-24回答
5
空心
,化工设备专员
2018-06-24回答
具体说说是什么物料呀
3
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
