80度蒸汽把水煮沸?
通过什么方法(就是热交换)把<100度的水用80度的蒸气加热直至蒸发(意思就是说用80度的蒸汽,把不是100度的水变成100度) 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-06-27回答
按照热力学第二定律,用80℃的蒸汽将水加热到100℃是不可能的。只有在真空负压下使水在≤80℃的情况下沸腾,80℃的蒸汽,若为水蒸汽,本身也只能在负压下才能存在。
,化工研发 2018-06-27回答
谢楼上各位,不过我这里有要求只能在蒸气这边想办法,水那边是不能改变什么的(压力等等是不能改的),还有一点,回6l说明一下,这个是可以做到的,不过我还不知道,所以要请教各位
,工艺专业主任 2018-06-27回答
多谢各位,当然是不能直接加热,可能真的要同2l所说的一样了,不知还有没有别的方法
,仪表工 2018-06-27回答
单纯的用80度的蒸汽把水加热到100度是不可能,楼主有没有学过热力学定律啊
,化工研发 2018-06-27回答
目的只是把水加热到沸腾而蒸发吗? 1,负压下,在0.47bar(a)就可以在80度下就可以沸腾 2,如果是常压下,就难一点,可以使用mvr把蒸汽加压加温
,研发员 2018-06-27回答
抽真空,自然低温的也能沸腾了
,化工研发 2018-06-27回答
楼主, 此路不通!~~
,销售 2018-06-27回答
直接加热是不现实的,同意二楼mvr。 或者用热泵也可以吧,具体不是很清楚
,化工操作员 2018-06-27回答
不可能的 估计没有办法吧
80度的蒸汽变成水是多少度,是不是要放热?
