冶炼烟气制酸回收氧化钼问题?
冶炼烟气制酸回收氧化钼问题?
我厂有一条冶炼烟气制酸生产线,脱出的氧化钼可回收。由于废液中含油等杂质较多,配置了一台板框压滤机,但效果一直不是很好。压滤机的过滤膜经常堵塞,一张大概用3,4次就要直接报废,清洗都清洗不过来。现在只有靠一个沉淀池慢慢沉淀。请问各位同行有没有什么好方法解决?或者在选择压滤机时对型号有什么要求? 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
我想你们的问题是许多钼厂共同遇到的问题吧。可能里面有些胶体物质,所以板框过滤存在压不动或堵的情况。我们在硫酸锌行业中可以在中上清阶段完全去除胶体物质,因而后面的过滤就办了。不知道有没有借鉴意义哈。当然,我们的设备还可以实现气固分离,直接在前工艺段实现高精度的粉尘拦截99.99,拦截粒径0.3μ以内,后面的气体制酸就非常纯。[img][/img]详见效果对比图。如果有兴趣,可以与我联系qq1720682820.
,设备维修 2018-05-25回答
我有好的解决方案,你需要的话可以联系我
,工艺专业主任 2018-05-25回答
液固分离设备最好用离心机或陶瓷过滤机
,品质工程师 2018-05-25回答
1# normano 氧化钼回收的问题是挺头疼的,我在07年的时候处理过河南某个钼业公司的这种废水,当时他们这种烟气是用碱法喷淋的,回收这种固体也是很难的,后来给他们提供我们的过滤设备,一直使用到现在,效率比较高,现在他们系统的烟气已经上了制酸系统,把我司的设备也挪用过去,一直很稳定的!有需要的话,可以联系我, liuzb_8011 !
,销售 2018-05-25回答
氧化钼怎么回收,净化系统中主要有铅,夜相中有铜砷,氧化钼在哪里?
,销售经理 2018-05-25回答
钼冶炼烟气(回转窑)经电除尘器后仍含有尘(so2浓度低),因价值高,再采用湿法洗涤回收;尘(mo2o3、mos2)的粒度太细,沉淀池是沉不下来的。还是采用板框式压滤机(液压、手动)可满足要求,关键是选择好滤布,应该没问题的。你们怎么这么快滤布就坏了?太可惜了,这么贵的资源!
,给排水工程师 2018-05-25回答
烟气是否可以考虑电捕焦油器除油烟后再回收呢?哈~外行,仅供参考
国内供应商(64家)更多>
