蒸馏塔的回流罐的液位高是什么原因啊?
今天我们车间里面的蒸馏塔的回流罐的液位很高老下不去,产品出来的是气体,而且出产品的管道通过蒸馏塔的塔底给塔底加热,我怀疑是出产品的阀门开的太大。请问如果是阀门开的大造成的,那么具体怎么造成的呢,说一下详细的原因?谢了。 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-07-09回答
“而且出产品的管道通过蒸馏塔的塔底给塔底加热”,楼主说的是什么意思啊,是给进料预热,还双效精馏啊。 我觉得楼主的问题要按下面的思路去解决: 1、检查回流罐的液位计是不是有问题; 2、如果液位及没有问题,在看看物料平衡是不是有问题,是进料多了,还是采出少了,在看看塔的液位是是什么情况,如果搭釜液位很低,可能是塔底的家热量打了;不过塔底的加热量大了只是暂时引起液位升高,不会持续很长时间的;另外可以从塔顶压力等参数判断加热量的变化。
,化工研发 2018-07-09回答
不过是一效的是连续的而二效的是间歇的,中间还要加纯碱中和。
,给排水工程师 2018-07-09回答
可以说是双效精溜,不过是一效的是连续的而二效的是间歇的,中间还要加纯碱中和。们厂是生产糠醛的。
产品蒸气给塔底加热后冷凝成原液,然后再通入一效精溜塔。
,化工工艺工程师 2018-07-09回答
第一次是是从反应釜出来的产品蒸气经过塔底给塔底加热后,然后再经过冷凝后成原液进入一效里面精溜,精溜出来的半成品经过加纯碱中和后然后进入2效继续精溜,不过2效是间歇式的。我的意思是从1效里面出来的产品经冷凝后进入萃取罐,上面有个管道到回流罐,下面的就直接进入半成品的储存罐了。我问的问题就是说那个1效的回流罐的液位。
,化工研发 2018-07-09回答
我的意思是反应釜出来的产品蒸气给塔底加热,我没办法把图片发上去。
,设备工程师 2018-07-09回答
楼主,你讲的理解不了,能否以图片的形式将流程也发上.
