猜猜这是啥(1)?
怕大家看不到 就把这个作为公布答案的楼层吧 这个是多大功率的,知道吗?比较好奇 显示全部
48人参与回答
,实验室主任 2018-05-25回答
还真是不知道 其实 是同事给我看的 我觉得很好玩的 就弄上来了 上班时候 我问问啊 肿~如果能有些介绍的网站之类的就更好了。谢谢木头~
,仪表工 2018-05-25回答
类似变压器的节电节能装置
,给排水工程师 2018-05-25回答
某种压缩机?发电设备?
,销售 2018-05-25回答
你这公布的也太快了吧
,仪表工程师 2018-05-25回答
貌似是50kw的 算大不
,设备工程师 2018-05-25回答
生物柴油发电机和石化柴油发电机有什么不一样的吗? 生物柴油都可以用在普通柴油引擎上的,是不是可以说也 ... 其实我也觉得差不多的 只不过名字不一样 其实原理啥的都一样 也许名字就是个噱头??
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
感觉好漂亮 是发电的吗 ,最好是发电的,里面还可以住人, 在安装个轮子,靠电力电动 开上这样的东西环游世界
,设备工程师 2018-05-25回答
猜不出来
,设备工程师 2018-05-25回答
仪表的分析小屋!
,化工研发 2018-05-25回答
乍得一看以为空压机那!但是新能源啊 ,这就难了,带散热片,那就是能发热的 ,那就是带电带火的东东 ,这肯定是个继承性的物件 ,我觉得是养殖场用的沼气发电机组
,设备工程师 2018-05-25回答
生物柴油!高端大气上档次!请问,它以什么为原料啊?烂树叶可以么?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
螺杆动力发电机
,气化主操 2018-05-25回答
不猜白不猜:移动撬装lng加气站
,油库操作员 2018-05-25回答
应该是移动式加油设备吧,不知道我说的准确否。
,设备维修 2018-05-25回答
这不就是个配电房嘛
,化工研发 2018-05-25回答
是不是电动汽车充电站?我看着像极了:
,副矿长 2018-05-25回答
一周后公布答案即可。
,中控 2018-05-25回答
不快啊 周不是一周了吗
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
看上去像一台燃气发电机。
,应届毕业生 2018-05-25回答
应该是与电有关系,就是不知道是什么》
,安装预算工程师 2018-05-25回答
这是个撬装 设备哇。里面有电机吧。还带散热的。不会是空压机吧。
,设备工程师 2018-05-25回答
生物柴油发电机和石化柴油发电机有什么不一样的吗? 生物柴油都可以用在普通柴油引擎上的,是不是可以说也可以用在普通柴油发电机上呢。
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
这东西挺眼熟的! 就是不知道在哪见过! 等答案!
不快啊 周不是一周了吗 话说我们也有这样的发电机,不过不是烧生物柴油的
还真是不知道 其实 是同事给我看的 我觉得很好玩的 就弄上来了 上班时候 我问问啊 回来告诉您 可以不
,设备工程师 2018-05-25回答
恩! 同意您的观点。 这东西,油路什么的有创新没?如果连这些都没了,那真是无语了。 我觉得其实他就是个发电机组 原理啊 油路啊 应该无太大差别 等我和同事细问问啊 表急 他给我看的图片 应该知道吧
,油库操作员 2018-05-25回答
小木头咋把图像改了哇
,机修 2018-05-25回答
感觉像是空压机,不过右边那块又不知道起什么作用,中间是控制柜,左边是压缩机等部件的箱子,最左边的事散热片,如果是两个空压机的话可不可以,左右各一个。
,化工研发 2018-05-25回答
空压机?冷干机? 还要和新能源扯上关系啊。。。真不知道了。。。
是不是电动汽车充电站?我看着像极了: 这个是免费的吗 电动汽车充电站 是不是也需要蓄电池之类 那么自身的电充完了以后 是不是换的需要回去再补充能量呢
