管式加热炉点火?
管式加热炉点火前要蒸汽吹扫炉膛至烟囱顶部大量见汽,书上说是为了赶空气,那我就理解不了了。假设我的瓦斯阀门不内漏,点火前炉膛烃含量分析合格,这时候不用蒸汽扫炉膛,直接点火可行吗?求解 显示全部
14人参与回答
,副矿长 2018-06-25回答
加热炉和过热炉中,长明灯起点火作用,而过热炉的燃料,除了补充燃料,还有其他的不纯可燃气体,在过热炉上经过预热后再送去燃烧,另外来的低压蒸汽,可用来灭火,也可用来吹扫炉膛中点火不成功而逸出的可燃气体,进行再次点火吧。
,销售 2018-06-25回答
置换炉膛,没有很严格的必须要用蒸汽/氮气,只要将烟道挡板/风门全开,自然通风一段时间,拿测爆仪伸进炉膛 ... 这样的话,炉膛设置上下扫膛蒸汽的作用是什么?
,设备工程师 2018-06-25回答
置换炉膛,没有很严格的必须要用蒸汽/氮气,只要将烟道挡板/风门全开,自然通风一段时间,拿测爆仪伸进炉膛,测一下,只要不报警,大胆点火就是了
,工艺专业主任 2018-06-25回答
我觉得预热加热炉的可能性不大,炉膛里是常压,蒸汽温度才多少?
,销售 2018-06-25回答
用蒸汽吹扫的目的是防止炉管上有积碳,或者油的情况。防止点火发生意外。
,机电工程师 2018-06-25回答
有可能是预热加热炉,当炉顶冒蒸汽的时候说明炉膛里面的温度和蒸汽温度差不多了,再点燃加热炉,内部的材料和管道温升速度就不会太快,可以起到保护作用。有没有这种可能??
,销售 2018-06-25回答
设计肯定有意图的,主要是安全的考虑,紧急情况时使用
,销售 2018-06-25回答
我觉得预热加热炉的可能性不大,炉膛里是常压,蒸汽温度才多少? 炉子是管式加热炉,立式的那种,压力为-20kpa
,销售工程师 2018-06-25回答
我认为完全是为了防止燃气泄漏,用蒸汽吹扫是为了安全问题,没人敢保证所有阀门是100%不漏的,刚清扫完点不着火是因为里面的蒸汽浓度高造成的,等用蒸汽置换完后,关掉蒸汽,在点火
,Sales 2018-06-25回答
是不是用蒸汽吹还起到一定缓慢的升温作用,可以防止升温过快。
,销售 2018-06-25回答
至于楼上说的预热不大可能,炉子是有长明灯的,完全可以控制升温速度。我个人认同8楼的观点。我前两天点炉子的时候,用蒸汽扫炉膛,点火,点了好几次没点着,因为扫膛的蒸汽管线有一段死区是排不净水的,每扫一次膛,就好多水吹进炉子,顺着炉子底部点火的地方出来,火把塞进去,还有水顺着塞火把的地方流出来,衣服都湿透了,点了三次,没点着。第四次点火,没有蒸汽扫膛,炉膛测爆合格后直接点火,点火成功。
用蒸汽吹扫的目的是防止炉管上有积碳,或者油的情况。防止点火发生意外。 烧气的情况下,是不是就不用考虑这个了??
,项目文控 2018-06-25回答
点火前一定要注意: 1.燃料气管线内氧气含量小于0.5% 2.炉膛内燃料气含量小于0.5% 达到这两点,点火绝对没问题 炉膛置换的话最好用氮气
,销售 2018-06-25回答
一般情况下空气置换后合格就行了,蒸汽吹扫是不是怕有漏点,比氮气更彻底吧
