管道吹扫液相管道是否可以用压缩空气吹扫?
主要要结合物料特性,及整个反应的特点,不能一概而论,所以有些规范说的是很笼统的,需要我们结合自身装置而定。为避免后顾之忧,最好是使用氮气显示全部
17人参与回答
,设备工程师 2018-05-29回答
根据gb50235液体管道可以用水冲洗,气体管道可以用压缩空气吹扫。想请教各位大侠,液体管道是否用压缩空气吹扫这样可以节约水喝减少污水? 此外,液体管道在标准里面为什么用水冲洗,是出于什么考虑,安全,成本还是... 谢谢各位!
,工艺专业主任 2018-05-29回答
吹扫可燃易燃液体,用惰性气体较好,如果厂内有产氮气单元,用起来方便,廉价,吹扫完毕后,对于后续的置换也有帮助,但是如果连有罐体的,后续进入罐体检查要特别注意。
,给排水工程师 2018-05-29回答
谢谢各位积极帮助,我们是新建装置管道吹扫。
,设备工程师 2018-05-29回答
气体的线速度比液体快很多,是不是吹扫的更干净!!
,化工研发 2018-05-29回答
除了压缩空气管道本身,很多管道是不会接压缩空气管道的。 装置首次开工,管道的吹扫也要兼顾停工时所用的吹扫介质,这个应该是永久性的配管。
关键看你的介质,有些介质是不能接触氧的,
,机电工程师 2018-05-29回答
气体的线速度比液体快很多,是不是吹扫的更干净!! 不同情况不同处理方法 主要看管线材质和清洁要求,如果是cs,材料生产后就逐步氧化,试压后进一步氧化,高压水冲洗要远远好于气体吹扫。
,销售 2018-05-29回答
你的液体是什么介质?如果是易燃易爆的介质是不行的.。压缩空气的速度比较大,容易产生静电,吹扫易燃易爆管道可能会引发爆 zha
,实习生-操作员 2018-05-29回答
不建议采用压缩空气,一般液体管道 可燃性的多
,设备维修 2018-05-29回答
我们这边的管道介质氯乙酸 相态为液相 l 管道 测试介质可以采用水压试验或气体泄漏测试。
,化工工艺设计师 2018-05-29回答
可以,单纯从吹扫干净程度完全没有问题
,化工自动化 2018-05-29回答
压缩空气可以用于吹扫,包括气体和液体管路。压缩空气的成本要高于水,如果取水方便时,可以用水冲洗管道,之后还有做气密试验,如果是易燃易爆管道,还需要进行氮气置换。
,化工研发 2018-05-29回答
看你是什么具体情况,如果是新建,肯定是压缩空气好了,如果再有料,肯定是用气氮好了。
,销售 2018-05-29回答
液体吹扫和清洗(合称吹洗),要看取源是否方便容易、介质是否相抵触(如热媒系统禁水)等,同时液体管道也可以以水代料试运转代替吹洗,直接水冲洗的方式可以最大程度的将管道清洗干净。气体物料管道可以用压缩空气吹扫,水蒸汽、压缩空气管可直接用输送的气体吹扫~~
,设备维修 2018-05-29回答
gb 50235,只是说宜使用,并没有说不允许使用。 事实上,如果是首次开车,我认为只要能吹扫干净(保证速度在20米每秒以上),且安全措施到位,用压缩空气是没有任何问题的。
学习学习
,设备工程师 2018-05-29回答
用蒸汽吹扫比较好!
