15锣钼是一种什么材质?
它的性质 显示全部
5人参与回答
,安装预算工程师 2018-06-27回答
就是15crmo 为什么读15锣钼呢这不是铬钼吗?难道读错了
,研发部主管 2018-06-27回答
针对15crmo钢的焊接性的工作特点,根据以往的经验,参照国外提供的焊接工艺卡,我们选择了两种方案进行焊接试验。 方案ⅰ:焊接预热,采用er80s-b2l焊丝,tig焊打底,e8018-b2焊条,焊条电弧焊盖面,焊后进行局部热处理。 方案ⅱ:采用er80s-b2l焊丝,tig焊打底,e309mo-16焊条,焊条填充电弧焊盖面,焊后不进行热处理。焊丝和焊条的化学成分及力学性能见表1。 试验结果 试验方案 拉伸试验 弯曲试验冲击韧性试验aky(j/cm2) 抗拉强度δb/mpa 断裂部位 弯曲角度 面弯 背弯 焊缝 熔合线 热影响区(haz) 方案ⅰ 550/530 母材 50。 合格 合格 84.8 162 135.6 方案ⅱ 525/520 母材 50。 合格 合格 79.4 109.2 96.7
,给排水工程师 2018-06-27回答
为什么读15锣钼呢这不是铬钼吗?难道读错了 因为cr应当读铬,有人读锣,就出现误判。
,化验员 2018-06-27回答
就是15crmo
,设备工程师 2018-06-27回答
15crmo是一种钢系珠光体组织耐热钢,在高温下具有较高的热强性(δb≥440mpa)和抗氧化性,并具有一定的抗氢腐蚀能力。由于钢中含有较高含量的cr、c和其它合金元素,钢材的淬硬倾向较明显,焊接性差。
