精馏段和提馏段的塔板效率?
在常见的双塔精馏中,如甲醇丙烯精馏塔,上塔和下塔的塔板效率是不是不同呢,相差大么? 在目前的技术中,这些塔的塔板效率有大于100%么? 显示全部
15人参与回答
,设备工程师 2018-07-23回答
13楼解释的比较精辟,学习。
,化工研发 2018-07-23回答
正常的情况下,塔板效率为50~80%。 看过报道,单板效率从-200%~300%,都可能的。
,销售 2018-07-23回答
我们浮阀塔板效率一般取60%。不管是老式浮阀还是改进型。
,化工研发 2018-07-23回答
板效率的选取主要依据于所操作的物系,如果物系中各组分物性相近,则板效率较高,如分离同分异构体时的板效率一般就较高,而且跟物系在设备不同位置的组成也有关系,如果设备局部某一种组分的浓度相当高,则该处的板效率就会相当低。 不过板效率超过100%的确实没听说过,也没想过。
,研发员 2018-07-23回答
塔板效率怎么可能超过100%?
,工艺专业主任 2018-07-23回答
有超过100%的情况。
,销售 2018-07-23回答
塔盘效率不会高于100%,那些高于100%塔盘肯定已经不是常规塔盘,是立体结构的。 一般分馏类的取65~85%
,技术员(储备干部) 2018-07-23回答
看到有文献说,丙烯精馏塔的塔板效率有大于100的
,销售 2018-07-23回答
塔板效率怎么可能会大于100%,正常的也就50%~70% 如果是指点效率可以大于100%,全塔效率不可能大于100%
,设备维修 2018-07-23回答
学习了,还以为就是100%
,销售 2018-07-23回答
一些塔径大的塔,确实会出现单板效率大于100%的情况,但这仅是个别的情况,就全塔效率来说不可能超过100%,一般可按50%-70%估算。
,自控设计工程师 2018-07-23回答
学习了,一半设计塔板效率我也仅按60%左右考虑的,从来没想过这样的问题,看样子得多看看书了
,销售 2018-07-23回答
,设备工程师 2018-07-23回答
实际上的塔盘效率不可能超过100%
塔板效率怎么可能超过100%? 一般浮阀塔板的效率是60%~80%之间,根据不同体系依照经验选取。
