球罐满足制造焊接要求的最小厚度为多少?
请教,为满足制造、焊接的要求,球罐球壳板的最小厚度有没有什么经验规定,不小于多少mm, 谢谢! 显示全部
5人参与回答
,实习生-操作员 2018-07-26回答
标准一般没有规定具体多厚,但是按照gb12337-1998球罐单面坡口为6-18mm,个人感觉容器类别低肯定也就没有多厚了,我们施工过12mm,14mm,15mm,16mm等等各种厚度的
,班长 2018-07-26回答
本人现在也碰到这个问题 帮顶起 3000立方的球罐(直径18米) 设计压力为0.3mpa 算下来厚度加上腐蚀裕量也就是10mm 敢取那么薄的吗? 如果不行,那多少合适? 最好有书面的说法
,仪表工 2018-07-26回答
同求解决。也查过资料,不过没有确切的答案
,设备工程师 2018-07-26回答
今天遇到这个问题,求解决
,工艺专业主任 2018-07-26回答
球壳板壁壁厚下限主要考虑的是球壳的刚度要求。 薄板压制过程中容易变形、鼓包、褶皱 有时需要反复压制 矫形。 运输、存放、吊装过程中易变形。 我单位人为规定下限是16mm,开外侧单坡口。
