锅水硬度的国家标准是多少?
锅水硬度的国家标准是多少?
我厂的
余热锅炉
的锅水硬度测得为0.8左右,请问国家标准为多少?
宝~~贝
6人参与回答
深海少女心孤
工业锅炉水质标准 (gb1576) 适用于额定出口蒸汽压力 小于等于 2.5mpa, 以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两 用锅炉 , 也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 一、水质标准 1. 蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水...
工业锅炉水质标准 (gb1576) 适用于额定出口蒸汽压力 小于等于 2.5mpa, 以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两 用锅炉 , 也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 一、水质标准 1. 蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理 , 水质应符合表 7-2 的规定。 对蒸汽品质要求不高 , 且不带过热器的锅炉 , 使用单位在报当地锅炉[wiki]压力容器[/wiki]安全监察机构同意后 , 碱度指标上限可适当放宽。 ③当额定蒸发量大于等于 6t/h 时应除氧 , 额定蒸发量小于等于 6t/h 的锅炉如发现局部[wiki]腐蚀[/wiki]时 , 给水应采取除氧措施 ,. 对于供汽轮机用的锅炉给水含氧量应小于等于 0.05mg/l 。 ④如果测定溶解固形物有困难时 , 可采用测定电导率或氯离子 (cl-〉 的方法来间接控制 , 但溶解固形物与电导率或氯离子 (ci- ) 的比值关系应根据实验确定。并应定期复试和修正此比例关系。 ⑤全焊接结构的锅炉相对碱度可不控制。 ⑥仅限燃油、燃气锅炉。 2. 额定蒸发量小于等于 2t/h, 且额定蒸汽压力小于等于 1.o mpa 的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉 ( 如对汽、水品质无特殊 要求 ) 也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉结垢、腐蚀和 水质加强监督 , 认真做好加药、排污和清洗工作 , 其水质应 符合表 7-3 的规定。 3. 承压热水锅炉给水应进行锅外水处理 , 对于额定功率 小于等于 4.2mw 非管架式承压的热水锅炉 , 可采用锅内加 药处理。但必须对锅炉结垢、腐蚀和水质加强监督 , 认真做 好加药工作 , 其水质应符合表 7-4 的规定。 4. 直流 ( 贯流 ) 锅炉应采用锅外化学水处理 , 其水质按 表 7-4 中额定蒸汽压力为大于 1.6mpa 、小于等于 2.5mpa 的 标准执行。 5. 余热锅炉及电热锅炉的水质指标应符合同类型、同参 数锅炉的要求。
4
想哭
,机修
一、范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。 本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5mpa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化...
3
酒肆茶馆
,副矿长
应该是0.03mmol/l
7
橘子曼水
,生产管理人员
可以参考gb1576-2001 《工业锅炉水质》要求,找出对应于你们单位锅炉的形式,就可以求得锅炉总硬度。
2
寒酸
锅炉水硬度对锅炉压力等级不一样,硬度要求不一样,楼上两位说的很详细了
2
youaremyhear
国家标准为0.2
4
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
