二氯甲烷能用304材料吗?
二氯甲烷能用304材料吗?
设计一台不锈钢设备,介质二氯甲烷,常温,用户要求不锈钢,能用304材料吗,查手册,304好象存在腐蚀,能用吗?用什么材料更好呢? 显示全部
12人参与回答
,化学工艺工程师 2018-07-29回答
我們用304的沒有問題。
,设备维修 2018-07-29回答
我就用的sus304,介质是二氯甲烷液体上面有水封,用了半年了,没有什么问题!
Zj
2018-07-29回答
不锈钢316l材质应该更好一些。
,工艺员/技术员 2018-07-29回答
用316l复合板.
,设备维修 2018-07-29回答
316l相对于304来说,其使用温度和浓度范围得到了扩大。对于干式料,100摄氏度以下耐腐蚀性;对于含水份的,80%~90%的物料,其100摄氏度以下也具有耐腐蚀性。不管是304还是316l,其都会存在应力腐蚀破裂和孔蚀的可能,在针对这两方面的腐蚀,316l比304可能要更好一点。
,工艺专业主任 2018-07-29回答
可用搪瓷反应釜,计量罐也可用pp的。
,设备工程师 2018-07-29回答
不含水的可以,含水的不行
,化工操作员 2018-07-29回答
查一下腐蚀数据与选材手册,如果是不含水的二氯甲烷用碳钢是可行的,当然304的不锈钢也可以了。
,结构工程师 2018-07-29回答
有没有用过304的,用了多久了,我也查了手册,就象上面所说的,有点蚀和应力腐蚀倾向,本人用的是常温工况,低压,无水二氯甲烷
,安装预算工程师 2018-07-29回答
316l是正确的选择,选00cr17ni14mo2cu2更好。
,设备维修 2018-07-29回答
请楼主看看截图,针对干的二氯甲烷,80摄氏度一下是没有问题的,在25摄氏度以下具有优异的耐腐蚀性;针对90%的二氯甲烷,在100摄氏度以下都是具有耐腐蚀性的,同样在25摄氏度以下具有优异的耐腐蚀性。所以,针对楼主的情况,个人认为是可以选用304材料的
,安全工程师 2018-07-29回答
保证在任何情况下都无水存在,可选304,否则选316吧
国内供应商(170家)更多>
