施工与生产同时的安全措施?
应该检测好可燃气体的泄露,注意受限空间内的气体检测。 对于有腐蚀性的物质,要注意做好隔离防护,包括劳保着装、耐酸碱安全鞋、护目镜等。 工作前要进行JSA分析,做好安全技术交底,及施工全过程的安全旁站监督。 显示全部
8人参与回答
,实习生-操作员 2018-07-21回答
本人目前有个一个项目,存在施工与生产同时进行。 情况如下:生产为釜式生产,多个釜在进行,每个釜的时间不一致,都在一批一批生产。施工在此车间内部,需要新装两套釜式生产设备。每个反应釜放置在5000*6000的框架结构中,厂房为框架结构,楼顶可以封闭,没有墙,供三层,每层高4米。其中涉及的危险物质有乙醇、氢氧化钠、盐酸、以及脂肪酸等。 大家可有好的隔离和保证安全的措施。?? 谢谢大家先!
,销售 2018-07-21回答
要有有效的隔离,不间断测量可燃物的含量,有运行工人现场监护一旦可燃物超标应立即停止动火。还要考虑通风。方法有很多你们要考虑细致,如果处理不好会出大问题的。
,销售 2018-07-21回答
这个问题真的比较复杂。原则上当安全与生产发生“冲突”时,生产是要无条件“服从”安全的。 不妨做两个方案 施工方案和安全措施方案。大家坐下来讨论,注意一定要可行!!!不得有一丝的瑕疵。 如果没有把握,只有停车进行物料处理,分析合格后,才能施工。
,机电工程师 2018-07-21回答
回复 4# oyk 实在不好意思 我们还没遇到过小范围内高危害介质,边施工边生产的情况。一般的都是生产和施工交替进行,中间必须置换并检测的。 期望有这种实施经验的前辈能有全面的解答,我也想学习。
,改性塑料销售 2018-07-21回答
我的想法:理出没根管线的图纸,介质等。确定可以隔离的位置,并进行登记。 但主要的还是如何隔离,由于距离较短,物理隔离难以做到绝对的隔离完全, 介质的挥发蒸汽也是很危险的,如果出现物料大量露出,而动火作业正在进行,就很危险。
,工艺工程师 2018-07-21回答
安全起见,车间停产清空,置换干净后再施工,如果出了问题可就不好弄了
,销售 2018-07-21回答
这个实在很麻烦! 事关安全不可小视! 车间一般都有三班人,如果生产任务不太紧张的话,可以协调一班人专门负责配合施工。 要有专门的动火、动电、特殊作业方案并与车间及调度室讨论,研究出能恰当配合实行的方法。 调度全程监控,施工前必须在区域内切断物料进出并置换干净,完工后由车间协调区域性恢复。这个对配合要求很高,开工、完工必须有详细记录时间、地点及所施工范围由三方共同确认。实际的施工时间可能只有4—6小时每天。 这个真需要很紧密的配合才能实现生产与施工同时进行。
,销售 2018-07-21回答
非常感谢楼上。不知道谁有这样的经验没有?是否能提供参阅。
