稀硫酸浓缩到75%硫酸液位、浓度检测仪的选型?
正在设计一套
稀硫酸
浓缩装置,需配套
调节阀
和检测
控制仪
器仪表。 具体参数是: 介质:20%~75%硫酸 温度:常温~125℃ 压力:常压~-0.095MPa 要求在线测量温度、压力、液位、硫酸浓度、硫酸密度等,测量值要有现场显示和4~20mA远传输出。看看能否有满足条件的仪器、仪表、调节阀等。 请各位积极推荐 满足条件的仪器、仪表的生产厂家和型号。谢谢啦!
如此良人
22人参与回答
庆生
204或316都不贵能用吗? 首先考虑好用,在能用的基础上考虑经济实惠的。 酒逢知己饮,不解释
10
林甜
hc只能用在100摄氏度左右,可能要用到钽,但不能超过150摄氏度。
6
蜜糖
,总工程师(研发)
野冢.
,Sales
常规而简单的问题
8
你愿讲我便听
,工程设计
zxg. 也不见得是常规简单,比如所有带衬里的仪表如何在负压下可靠运行?如果槽内蒸汽较多,测量液位如用雷达也 ... zxg,功力深厚,分析深入。说到衬氟调节阀,正好 想问一下,目前我用的觉得还可以的只有richter,请问你还有没有什么好的推荐一下,谢谢!
10
岁月_
首先考虑好用,在能用的基础上考虑经济实惠的。 好用,钽肯定好用啊,金子也好用,用金吧
5
幻墨轻尘
看看我的头像就知道电话号码和邮箱了,发邮件时同时报个大概的价格。 已发,请查收!
5
夜店男神射全
,化工主管
hc只能用在100摄氏度左右,可能要用到钽,但不能超过150摄氏度。 用钽?不考虑价钱问题么?
4
89号帆船
用钽?不考虑价钱问题么? 首先考虑好用,在能用的基础上考虑经济实惠的。
7
书生
hc只能用在100摄氏度左右,可能要用到钽,但不能超过150摄氏度。 能解释一下为什么hc只能100度,坦材不能超过150吗
9
橘子果酱
常规而简单的问题 也不见得是常规简单,比如所有带衬里的仪表如何在负压下可靠运行?如果槽内蒸汽较多,测量液位如用雷达也可能不可靠,四氟衬调节阀我们使用过4个品牌,包括工装,几乎每台都运行不好,有的投运半小时即坏,但自己整改后却运行10年以上,最少也是4年。
8
我怕光可你却
zxg,功力深厚,分析深入。说到衬氟调节阀,正好 想问一下,目前我用的觉得还可以的只有richter,请问你还 ... 我都是用国产
7
微笑感染
温度带四氟套管,压力hc276带四氟膜片,液位雷达带四氟隔离窗,调节阀也是衬四氟:以上国内产品足够应付。密度四氟衬质量流量计,最好罗斯蒙特。浓度可和美国emc公司联系。压力远传最好横河或罗斯蒙特,膜片hc276。不过整个设计选型还得细化,否则有的选了可能用的不好。 你们罐子怎么做的?
10
苦苦de甜甜de
,化验员
不知道楼主打算用国产的还是进口的,如果用进口的,罗蒙和e+h的型号我可以提供,如果需要,楼主说个qq或者邮箱,我把型号和说明书发你
7
奶酪馅饼
gdld606高频雷达防腐型可以测量硫酸液位
5
·陪伴者
硫酸的电导度在28%处有个反曲点。您这20~75%刚好跨越。 如果不用防爆的话,可考虑选两台电导率仪表,一台测0~30%,一台测28~88%。 推荐suntex的ec4110-icon. 配pfa型感应探头,比在线曲折度仪便宜多了。
6
良药
,结构工程师
不知道楼主打算用国产的还是进口的,如果用进口的,罗蒙和e+h的型号我可以提供,如果需要,楼主说个qq或者 ... 看看我的头像就知道电话号码和邮箱了,发邮件时同时报个大概的价格。
2
旧人终会散.
zxg. 也不见得是常规简单,比如所有带衬里的仪表如何在负压下可靠运行?如果槽内蒸汽较多,测量液位如用雷达也 ... 我也遇到衬氟阀门阀座经常损坏的情况,请问您是怎么解决的
7
黏人
,化工工艺工程师
好用,钽肯定好用啊,金子也好用,用金吧 204或316都不贵能用吗? 首先考虑好用,在能用的基础上考虑经济实惠的。
7
故事还有他
硫酸的测量只要注意结晶和腐蚀很多的都可以做。
10
三千.
hc只能用在100摄氏度左右,可能要用到钽,但不能超过150摄氏度。 是的,压力我是估计不会直接接触介质,温度估计也是常温。
2
抛去江山如画
,高级研发工程师
1、“温度:常温~ 125℃”—— 工况温度,果真能高达125℃么?—— 请明示实际最高温度! 2、“压力: ... 1、“温度:常温~ 125℃ ”—— 工况温度,果真能高达 125℃么?—— 请明示实际最高温度! 装置开始运行时是常温即环境温度,正常的运行状态温度是115 ℃,当真空度达不到指标时即故障状态时温度会升高至 125℃,设定 120℃为高限报警值。 2、“压力:常压~ -0.095mpa ” —— 常压?,气相压力,到底是通环境大气不带压呢,还是会带低正压?请明示! 高真空呀哥不怕,哥哥我住在高家庄,俺村的村长叫高玉宝 装置开始运行前是常压,启动后抽真空,正常运行时是-0.09mpa(g)温度达不到指标时是-0.095mpa。 3、“ 介质: 20%~75% 硫酸” —— 呦呵~~~真空浓缩制酸的吧? 说对了,就是稀硫酸真空浓缩装置。起点浓度20%左右,正常运行时的罐内浓度是70%,浓度测量出现误差时可能会达到75%。
6
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
