小流量(50L/h)调节方案?
我们厂有一个萃取工艺,萃取塔直径350mm,高4米,萃取液从底部以50L/h的速度萃取,轻相从萃取塔顶部自然溢流出去,当萃取剂达到10倍工艺量后停止萃取过程,有没有合适的调节阀流量计满足该萃取工艺? 注:调节阀阀前压力0.04MPa,阀后压力随着萃取柱液面上升会慢慢加大,最大值不超过0.04MPa。 萃取剂是水饱和乙酸乙酯。 显示全部
3人参与回答
这个应该是一个中试或者初步试验项目,这种阀门、仪表都是选有精致小型结构。 从题意看流量不需要控制,那 ... 补充一下,流量50l/h,小流量,低流速,小口径涡街都不太适合~~可用转子
,实习生-操作员 2018-08-03回答
这个应该是一个中试或者初步试验项目,这种阀门、仪表都是选有精致小型结构。 从题意看流量不需要控制,那么使用电磁阀就可以实现,流量计可以选用小型的涡轮、涡街都可以。
你这属于微流量调节,可以使用美国peter paul带调节流量功能的电磁阀即可。
