高分液能量回收透平?
高分液能量回收透平?
请教你们装置(加氢裂化)有没有高分液能量回收透平,
森瑾与猫.
11人参与回答
山外有海漾
高分液力透平是能量回收装置,对装置节能有重要意义,尽量利用这种节能设备。
9
救赎.
,机修
这个透平意思是刚开始的时候处于合的位置但是它并不带动电机和原料泵做功,只是说当转速等于或者超过电机的转速的时候就自动咬合了,然后就开始带动电机以及原料泵继续转动做功。从而电机电流开始下降,可以这样理解吗?这个和催化的烟气能量回收透平(烟机)道理是不是一样的?
4
自勉
,化工工艺工程师
高分液能量回收透平,听说过,没有见过,能发些照片吗??
6
阿璟
这个离合器叫做超越离合器或者单向离合器.关于超越离合器的工作原理, 你只需要知道它只能往一个方向转动, 不能反转就对了. 至于速度高低 都不是重要的.只有透平的输出速度大于等于电机转速 才接合. 否则就是脱开状态. 质量好的离合器正常工作30年不需要维修. 散热是一个重要因素.
5
仙子上仙
,工艺员/技术员
能不能具体说下这个离合器呢!启动透平前它是什么状态的?以及启动后它又是什么状态的?也就是说它是怎样咬合上做功的,以使电机降低电流。
9
占有
,化工操作员
透平投用之前离合器是处于合的位置,否则透平是没办法和泵和在一起的,但有特例,当透平的速度达到了就和在一起,透平启用后并不是迅速的就做功的,他要达到泵的速度才能做功,透平做功之后电机的电流是下降的
2
十八嫂.十八哥
就是这个道理,催化的烟机是直接跟动,也就是转速和主风机相同,投烟机时烟机是固定速度的,而且烟机是气体,这个透平应该是液体,注意事项也不相同,这个透平只要没有液体进入是不会转的
3
戏子
,电气(高压)
高分液力透平可以作为进料泵的动力,福建炼化加氢是这么做
5
橘虞
建议考虑下装置的规模效应,尤其是现有装置改造时。
2
清悸
高分液力透平主要用于驱动原料油泵,主要取到节能的作用。在处理量较大的装置效果明显,不光是在加氢裂化中采用,在加氢精制中也采用。符合国家节能减排的政策。
3
想哭
,机修
不好意思,我是想问下这个能量回收透平的具体操作方面的资料!有的话能不能发给我啊!谢谢! 93806404
4
