工厂中的各种水?
各位大,请问厂里面工的锅炉水,脱盐水,工艺水,还有plant water.potable water都是怎么来的,里面成分有何不同?主要都什么用处?谢谢各位! 显示全部
7人参与回答
还有压缩机用的乙二醇水
首先讲,脱盐水是经外管网或市政设施、水库进来的水经过一系列的净化处理后,去除其中的杂质和盐类,为生产锅炉和用水要求高的场合提供原料水的一种净化度很高的水; 锅炉水也叫锅炉给水,它是脱盐水在除氧器内进行蒸汽除氧并进行加热后,专门给锅炉或者副产蒸汽的换热器提供原料水的一种高温洁净水; 生产水就是由外管网或市政设施、水库引进来没有经过处理的水,也叫原水; 生活水是经过沉淀、过滤、杀菌后供人们生活饮用的水; 工艺水是指气体冷凝产生的水份,蒸汽冷凝产生的叫蒸汽冷凝液、工艺气冷凝产生的叫工艺冷凝液。
锅炉水是蒸汽冷凝下来的水,脱盐水是锅炉水内增加防沉淀剂(磷酸盐),工艺水也是蒸汽冷凝水,不同的是它的温度比锅炉水低;工业水是指没有经过处理的地下水。生活水就是可以饮用的水,经过漂白粉消毒处理过的
有水知道这些水的英语代号?
锅炉水,即是将日常生活用水,进行一定的过滤、分解等技术处理后,排除杂质,使其净化。其目的是减少锅炉结垢,延长锅炉使用寿命,节约燃料,保证锅炉安全经济地运行。也就是除氧水。主要用于锅炉。脱盐水是将所含易于除去的强电解质除去或减少到一定程度的水,可在生产中应用,用于循环水,plant water生产用水,应该指的是原水 是指未经过处理的水。potable water饮用水,是指可以喝的水
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
(1)河水--抽取--原水--沉淀--消防水--旁滤池、凉水塔---循环水 (2)河水--抽取--原水-- 沉淀--消防水--离子交换--脱盐水---除盐--锅炉水
,工艺专业主任 2018-08-03回答
potable water
维基词典,自由的多语言词典
名词,可饮用的自来水 饮用水
取自"http:///w/index.php?title=potable_water&variant=zh-cn"
