炼油装置大面积停电处理预案?
炼油装置大面积停电处理预案 显示全部
8人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-07-21回答
主风机事故处理预案(停高压电) 第一步 主操:确定主风机已停,迅速关主风机出口蝶阀,并电话通知反应岗手动打开防喘振蝶阀。 副操:迅速赶至现场,检查辅助油泵自启动情况,如未启动则手动启动辅助油泵,及时调整润滑油压。润滑油压调整正常后,迅速将主风机启动开关扳至分闸。 第二步 主操:迅速赶至现场,关出口闸阀。 副操:开出口放空闸阀,拆下盘车护盖,进行盘车。 第三步 主操:将主风机入口蝶阀关至10~15%,全开出口蝶阀,联系班长,做好开机准备。 副操:继续盘车。
,设备维修 2018-07-21回答
分馏岗位停电紧急处理步骤 主操: 迅速判断为两路供电均停。 将室内仪表改手动。 控制好塔20l,容20l液位。 主操在紧急处理情况下要以配合付操室外工作为主。 付操: 迅速判断为两路供电均停。 迅速打开事返线。 关闭注水,注氨,注缓蚀剂。 配合司泵关闭本岗位泵出口阀门,防止泵倒转而损坏泵。 改外甩流程,视情况吹扫供备用。 视情况完成其他工作。 若长时间不能恢复供电,则吹扫重油线,进行全装置紧急停工。 若短时间能恢复供电,则供电恢复正常后: 启动泵—207,建立油浆循环并外甩。 启动泵206,建立回炼油循环。 逐渐按开工步骤准备开工。
,化验员 2018-07-21回答
反应岗事故处理(停电) 主操: 迅速确认两路供电全部停电。 迅速判断主风机出口流量迅速下降或回零原因。 确认停电后迅速启用原料油自保、三器差压自保、主风低流量自保。 室内控制三器藏量和压差,维持正常。二再藏量空必须启用二再主风事故蒸汽,控制好二再压力。 室内将再生滑阀、待生滑阀、半再生滑阀、反应进料、油浆、回炼改手动关死;反应进料frc—208改手动关死;油浆回炼改手动关死;反102压力控制改手动(全开蝶阀),保持两器负差压。 反101上部**手动关死。 副操: 迅速到现场关掉主风一、二风阀。 关死反应进料总阀,打开事故返回线。 打开事故蒸汽(注意蒸汽量不能过大,防止反102、反104压力超高)。 检查待生塞阀、再生塞阀是否关死。 关掉燃料油保护蒸汽;注钝化剂手阀关死。终止阀关死。关掉余热锅炉鼓风机出口。 检查系统所属机泵。
,人事职员/行政职员 2018-07-21回答
吸收-脱硫岗位停电紧急处理步骤 主操: 迅速判断为两路供电均停. 将室内仪表改手动. 控制好各液位﹑界位﹑压力﹑温度. 主操在紧急处理情况下要以配合室外工作为主. 副操: 讯速判断为两路供电均停. 立即关闭t-901﹑t-903自压阀及汽油脱硫醇氧化风阀. 关闭干气及不凝气出装置阀维持系统压力. 配合司泵关闭本岗位泵出口阀,以防泵倒转和损坏泵. 将液化气﹑干气﹑汽油切出脱硫系统. 视情况完成其它工作. 若长时间不能恢复供电,则视情况作停工处理; 若短时间能恢复供电,则视反应﹑分馏情况,随时准备开工.
,气化主操 2018-07-21回答
气压机(汽轮机)岗事故处理预案(停电) 主操: 迅速确认停电情况,判断是停高压电还是低压电。 确认停高压电后,与班长取得联系,听班长指示停机。 确认停低压电后,迅速按下“505”调速盘上的“紧急停机”按钮或到现场手压危急保安器手柄。 联系反应岗将气压机改入口放火炬,待汽轮机转速降至3000rpm以下后将入口蝶阀关闭。 付操: 迅速到现场关闭去吸收稳定的出口闸阀,打开二级出口放火炬手阀。 上述各项工作完成后,按正常停机步骤处理并做好开车准备。
,销售 2018-07-21回答
主风机停电处理步骤 主操: 迅速查看仪表(报警、流量、压力)确定是停一台还是二台机组,并迅速停运机组的出口蝶阀,然后去现场关出口闸阀,开放空阀,关停运机组的电机开关。 检查机组运转情况及送电情况,来决定是否盘车。如及时送电且转动正常、无卡涩及催化剂倒流现场,可不盘车,并立即做好开机准备。否则,拆下护套,进行盘车,待来电后立即准备开机,开机前必须装好护套。 将入口蝶阀和防喘振阀切换至手动,关入口蝶阀至手动,关入口蝶阀至15~20%,全开防喘振阀,联系调度及总降,准备开机。联系好后,主油泵入口灌油一分钟,启动电极。检查正常后,开入口蝶阀,缓慢调出口压力至正常值。 联系主控室,准备送风。联系好后,全开出口蝶阀,缓慢关放空阀和开出口闸阀,保持压力平稳,严禁超压。正常后,将防喘振阀改为自动,并检查各点压力,温度,振动及抽烟机运行情况。 副操: 迅速赶至现场,判断停运机组(出口压力、开关指示灯),关出口闸阀,开放空阀。然后下楼检查润滑油路,调整正常后上楼。 配合主操进行盘车。 检查现场碟阀开度是否与仪表相符。检查润滑油路与水路是否正常,开机后润滑油压力调至正常。
,油库操作员 2018-07-21回答
汽轮机事故处理预案(低压停电) 第一步 停低压电后,润滑油泵自停,速关阀自动关闭,机组点紧急停机。 主操:迅速关小入口蝶阀,直至全关。 副操:迅速至现场关闭出口闸阀,打开二级出口防火炬阀付线。 第二步 主操:通知调度及锅炉房,催化汽轮机已停,注意蒸汽压力。 副操:待机组全部停止转动后,打开盘车锁扣,盘车。 第三步 主操:打开汽轮机机体下部排凝阀,并协助副操盘车。 副操:关闭入口闸阀,其余事项按正常步骤处理。
,化工研发 2018-07-21回答
直改停电事故处理 主操: 立即将室内仪表改为手动。 关死加热炉燃料气调节阀、塔2101、塔2102压控阀。 关闭改貭汽油、液化气出装置及直汽进装置调节阀。 主要以配合副操室外操作为主。 副操: 关闭加热炉燃料气、长明灯手阀,向炉膛吹入蒸汽。 关闭注氨、注水现场手阀。 反应器关死入口阀,打开付线,通过v2102至低压瓦斯线将反应器压力泄至0.2mpa以下关闭出口阀,反应器保温。 停稳定两塔热源,关死两塔压控手阀。 关闭改貭汽油、液化气出装置及直汽进装置手阀。 关闭进料泵出口阀。 若停电时间较短,则来电后等瓦斯压力正常,启动进料泵开路循环,正常开工。 若停工时间较长,为避免反应器内催化剂结焦,应用氮气置换反应器内油气。
