请教关于环首螺钉?
正在画这个,还不知道哪个标准,学习了。 显示全部
5人参与回答
每种紧固件产品都要涉及一些几个方面内容的标准: 1) 紧固件产品尺寸方面的标准:具体规定产品基本尺寸方面的内容;带螺纹的产品,还包括螺纹的基本尺寸、螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角、外螺纹零件的末端尺寸等方面内容。 2) 紧固件产品技术条件方面的标准。具体又包括以下几个方面内容的标准: a) 紧固件产品公差方面的标准:具体规定产品尺寸的公差和形位公差方面的内容。 b) 紧固件产品机械性能方面的标准:具体规定产品机械性能等级的标记方法以及机械性能项目和要求方面的内容;有的紧固件产品则将此项内容改为产品材料性能或工作性能方面的内容 。 c) 紧固件产品表面缺陷方面的标准:具体规定产品表面缺陷种类和具体要求等方面的内容。 d) 紧固件产品的表面处理方面标准:具体规定产品表面处理种类和具体要求等方面的内容。 e) 紧固件产品试验方面的标准:具体规定上述各种性能要求试验方面的内容。 3) 紧固件产品验收检查、标志与包装方面的标准:具体规定产品出厂验收时抽查项目合格质量水平和抽样方案,以及产品标志方法和包装要求方面的内容。 4) 紧固件产品标记方法方面的标准:具体规定产品完整标记方法和简化标记方法方面的内容。 5) 紧固件其他方面的标准:如紧固件术语方面的标准,紧固件产品重量的标准等。 1 标准(常用的是德标和美标) gb (国标)iso(国际标准) din (德制) jis (日标) ansi /asme (american national standards institute – ansi;american society of mechanical engineers – asme)(美标) bs (英制) ifi =industrial fastener institute是美国工业紧固件协会的标准 ba (英制) 2 螺纹 m. mf (公制牙) unc.(美制粗牙) unf (美制细牙) unef (美制超细牙) b.s.w. 标准惠氏粗牙系列,一般用途圆柱螺纹 (英制牙) b.s.f. 标准惠氏细牙系列,一般用途圆柱螺纹 (英制牙) fine pitch thread 细牙 full thread 全螺纹 3 螺丝头型 ihh=ind hex head 锯 六角头 ph=phillips 十字槽 pan 圆头(盘头) oval 半沉头 h.w.h.. 六角小法兰 h.w.f. 六角**兰 csk 沙拉头(沉头) large wafer 大扁平头 bugle 喇叭头 truss 盘头带垫 pozi 米制槽 serra-tion 垫下带花 flower head 开花头 6-bobes recess 内梅花 cup head杯头 4 常见紧固件名称 split washer弹簧垫片(一般厂家会管washer叫“华司”) flat washer平垫片 self tapping screw自攻螺丝 self drilling screw自钻螺丝 drywall screw 干墙螺丝/干壁螺丝/墙用螺丝 high low screw高低牙螺丝 collated screw链带螺丝 concrete screw 水泥螺丝 tri-lobular thread screw三角螺丝 kep nut 锁紧螺母 acorn nut 盖形螺母 wing washer 翼型垫片 eye bolt 吊环螺栓(也叫环首螺栓, 其实这个叫法很多,大概是不同地区的缘故) piston bolt 活塞螺钉 winding bolt 线圈螺钉 hexagon head bolts 六角头螺栓 hexagon flange bolts 六角法兰螺栓 carriage bolt 马车螺栓 square head bolt方头螺栓 flat countersink square neck bolts 沉头方颈螺栓 flat counter sunk nib bolts 沉头带榫螺栓 cross recessed pan head tapping screws 十字槽盘头自攻螺钉 (如果在图纸上看到标注# 2或# 20等,是指该螺丝的头部适合2号或者20号的螺丝起子) 5 表面处理方式 bo=black oxide 氧化发黑(如果仅仅标注black,是指做染黑处理) zinc plated 镀锌 cementation 渗碳 nylon patch耐落 (刚看到的时候是直接按照字面翻译的“尼龙片”,拿给经理看的时候经理对照图纸看了半天跟我说你你去查下耐落的英文,果然---) 6 其它图纸上可能出现的标注 螺纹大径:major diam 中径:pitch diam 底径:minor diam 通止规:go/no go gage 机械性能:mechanical and physical properties unified thread 统一英制螺纹 lustrate hydrogen after galvanizing to avoid hydrogen embrittlement 镀后去氢,防止氢脆 case carburization 表面渗碳 with across flats 对边 with across corners 对角 radius of fillet:头下圆角 transition thread length 过度螺纹 wrenching height 扳拧高度 rockwell 铬氏硬度 vickers 维氏硬度 brinell 布氏硬度 metallography microscope 金相显微镜 salt spray device 盐雾试验箱 tensile testing machine 拉力试验机 cold forming 冷打 hot forging 红镦 p c 8 = property class 8 机械性能8级 原材料:raw material 球化退火:annealing 冷拔:drawing 冷镦:forming 机加工:machining 螺纹成型:roll threading 热处理:heat-treatment 表面处理:finish 去氢:lustrating hydrogen 检验:inspection 包装:packing 入库:stocking 车床:lathe 磨制:grinding 红打:hot forging 冲压:punching 7 海关编码 73181500 螺栓 73181600 螺帽 73182100 垫圈 73181100方头螺钉 73182300铆钉 73181400自攻螺钉 73182400 销及开尾销 国外常用英制螺纹的代号、名称和标准号 标记代号 名称(或用途) 国别 标准号 备注 b.s.w. 标准惠氏粗牙系列,一般用途圆柱螺纹 英国标准 bs84 牙型角为55°的英制螺纹 b.s.f. 标准惠氏细牙系列,一般用途圆柱螺纹 whit.s 附加的惠氏可选择系列,一般用途圆柱螺纹 whit 惠氏牙型的非标准螺纹 un 恒定螺距系列的统一螺纹 美国标准 ansib1.1 标准牙型(牙底是平的或随意倒圆的)的内、外螺纹 unc 粗牙系列的统一螺纹 unf 细牙系列的统一螺纹 unef 超细牙系列的统一螺纹 uns① 特殊系列的统一螺纹 unr 圆弧牙底恒定螺距系列的统一螺纹 圆弧牙底的unr、unrc、unrf、 unref、unrs只用于外螺纹而没有内螺纹 unrc 圆弧牙底粗牙系列统一螺纹 unrf 圆弧牙底细牙系列统一螺纹 unref 圆弧牙底超细牙系列统一螺纹 unrs 圆弧牙底特殊系列统一螺纹 npt② 一般用途的锥管螺纹 美国标准 ansib1.20.1牙型角为60°的英制管螺纹 npsc 管接头用直管螺纹 nptr 导杆连接用锥管螺纹 npsm 机械连接用直管螺纹 npsl 锁紧螺母用直管螺纹 npsh 软管连接用直管螺纹 nptf 干密封标准型锥管螺纹 美国标准 ansib1.20.3 ⅰ型 ptf-sae short 干密封短型锥管螺纹 ⅱ型 npsf 干密封标准型燃油用直管内螺纹 ⅲ型 nps1 干密封标准型一般用直管内螺纹 ⅳ型 acme③ 一般用途的梯形螺纹 美国标准 ansib1.5 牙型角为29°的英制传动螺纹 ①尺寸和公差使用与标准系列相同的公式计算的标准系列之外的所有直径与螺距组合。 ②我国的60°圆锥管螺纹gb/t12716-1991与之等效。 ③acme螺纹包括一般用途的和定心的两种配合的梯形螺纹,其中一般用途者与我国标准gb/t5796-1986规定的梯形螺纹的性能相类同
,工艺工程师 2018-08-03回答
在gb151中5.21.2中提到的环首螺钉有谁知道?有图例最好。
原来如此,学习了
,仪表维修员 2018-08-03回答
请看一下图,这是gb/t825上的图例
,电气(高压) 2018-08-03回答
在u形管换热器中为方便抽出管束,须在管板上设置环首螺钉,也叫吊环螺钉,见机械设计手册的标准gb/t825。
