想买一种能测量-200多的热电阻或者热电偶~但是一直都买 ...?
想买一种热电偶热电阻,能够测量-200左右的,最好更低一点。主要是用来测量液氮的,之前买过很多说是能测量到-200的,但是只能测量到-90多度就无法显示读数了。。最好大家能推荐一个实践中用过的。热电阻或者热电偶会与数据采集模块连接到电脑,然后记录数据。。谢谢大家了、、 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-07-19回答
我就买过一次,pt100的然后只能测量到-90多度,不是不变化,而是读数是999.9 普通铂热电阻都可以做到,wzp-231、230等等,我们空分设备上常用的。不值钱,一百多一支。依我看是你的采集模块的问题。铂热电阻的好坏,用万用表电阻档,根据分度表可以简单判断。
,给排水工程师 2018-07-19回答
普通铂热电阻都可以做到,wzp-231、230等等,我们空分设备上常用的。不值钱,一百多一支。依我看是你的采 ... 那请问你们的空分设备常用的低温是多少度啊?我们的数据采集模块用的是两个i7015还有一个转化模块i7520.
,化工工艺工程师 2018-07-19回答
没有人知道吗???有没有人知道啊?
同意楼上意见。示数错误应该是 分析 远传元件有问题 我们用的是i7015的数据采集模块是没有问题的啊。。这个跟那个是可以兼容的。
1、难道您买的货,接表上,都是显示到-90℃,统统都不再变化了么? 2、“之前买过很多”,,,果真? ... 我就买过一次,pt100的然后只能测量到-90多度,不是不变化,而是读数是999.9
那请问你们的空分设备常用的低温是多少度啊?我们的数据采集模块用的是两个i7015还有一个转化模块i7520. 液氮产自空分装置,一般取自空分下塔顶部,压力>400kpa,温度-178℃;上塔顶部纯氮气,压力30kpa左右,温度-193℃。 你发的图片上那个东西,见过,没用过,也没研究过。 我说过,用万用表可以对铂热电阻进行简单测试(判断)。将铂热电阻插入液氮容器,直接用万用表测量一下电阻值,大概在19ω左右(记得不太清楚了),如是,说明铂热电阻无异常。 你那个数据采集模块与计算机连接,计算机中应该有相应的软件,进行数据处理,类似于气相色谱的原理,那么该软件应该会有相应的参数设置,只有设置正确,才能取得正确的测量结果。 都检查一下吧。
,设备工程师 2018-07-19回答
液氮产自空分装置,一般取自空分下塔顶部,压力>400kpa,温度-178℃;上塔顶部纯氮气,压力30kpa左右,温度 ... 可是我们测量过室外温度的,误差大概也就差了三度,我们已经买了万用表,打算检测一样了。
,化验员 2018-07-19回答
普通铂热电阻都可以做到,wzp-231、230等等,我们空分设备上常用的。不值钱,一百多一支。依我看是你的采 ... 同意楼上意见。示数错误应该是 分析 远传元件有问题
液氮产自空分装置,一般取自空分下塔顶部,压力>400kpa,温度-178℃;上塔顶部纯氮气,压力30kpa左右,温度 ... 热电阻在温度-178℃对应的阻值是27.95ω,-193℃对应的阻值是21.54ω,-196℃对应的阻值是20.25ω
