关于温度计的插入深度的确定?
带套管的热电偶热电阻或者双金属温度计,插入到管道上的插深是一个看似简单的问题,但是细究起来学问不少。一种观点认为应插入管道中心或管道2/3直径处;另一种观点认为浸没深度应大致在50-80mm之间,不管管道直径是多少。请大家讨论一下,最好是有实际经验和教训的总结。 显示全部
23人参与回答
我们基本是过一半,小于50的加扩大管
至少要在中心线,套管长度要跟据管径来定做,是必须的
,机修 2018-08-03回答
2010版安装图里要求,低于dn80需加扩大管。但对于插入深度我觉得: 对于管道,插入管中心附近或过中心线5~10mm。 对于容器设备,一般热电偶插入400mm,热电阻插入500mm;热炉炉膛,一般插入深度小于等于600mm,当插入深度大于等于1000mm时应设支架; 炉烟道,小于500mm; 炉回弯头,小于150mm; 对于催化裂化反应沉降器、再生器、烧焦罐等,一般插入900~1000mm; 贮油罐一般插入500~1000mm。 热电阻的插入深度,应考虑将全部电阻体浸没在被测介质中。 双金属温度计浸入被测介质中的长度,必须大于感温元件的长度。 根据生产实践经验,无论多粗的管道,温度计的插入深度为300mm已足够。但按照规范选择长度是最合适的。
,结构工程师 2018-08-03回答
我们一般按照管道通径的1/3~2/3设计,但最少要保证有50~80mm插入深度,小的管子要做扩大管,主要是热电阻云母骨架和热电阻绕线长度一般有50mm长。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
铂电阻,跟双金属温度计是不是插入深度也有区别啊,我这边使用的,平均有10度的温差
,实验员 2018-08-03回答
管径低于dn50的要加扩管段 还是 管径低于dn80的要加扩管段?
,工程管理/监理 2018-08-03回答
这个规范里已经说的很清楚了
,化工研发 2018-08-03回答
回复 13# tianshg2002 就是以中间的三分之一部分为插入点,即所谓的温度敏感点,靠近管道两侧的各三分之一部 ... 就是这样理解?:如果管子是dn600,那么插入深度应该在200~400之间,是这样的吧。
,项目文控 2018-08-03回答
hg/t 20507一2000规定:温度检出(测)元件插人长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表 ... hg/t 20507一2000规定:温度检出(测)元件插人长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则。一般当垂直安装或与管壁成45度角时,检出(测)元件的末端应位于管子中间的三分之一区域内,但一般情况下,为了便于互换,往往整个装置宜统一选择一至二档长度。 中心1/3处怎么理解呢?
带套管的热电偶、热电阻或者双金属温度计应插入管道中心或管道2/3直径处,并且最好跟工艺介质流向成45°逆流(在直管上)。
我们一般的插入深度按1/2~2/3进行考虑的。
尽量接近管道中间吧,我认为
带套管的热电偶、热电阻或者双金属温度计应插入管道中心或管道2/3直径处,这里是温度的敏感点,最能反映介质 ... 老标准是插入深度的大于等于内径的三分之一,不超过管径的三分之二这个范围内。新标准是插入管道的中心线,50mm以下规定要求做扩大管的
,化工研发 2018-08-03回答
回复 13# tianshg2002 就是以中间的三分之一部分为插入点,即所谓的温度敏感点,靠近管道两侧的各三分之一部分不应作为温度敏感点来测量温度。
带套管的热电偶、热电阻或者双金属温度计应插入管道中心或管道2/3直径处,这里是温度的敏感点,最能反映介质的实际温度。若不分情况就是插入50~80mm,那对于dn50、dn80的管道如何处理呢?如果是dn1000的管道也插入这么深,不基本上就是管壁处的温度了吗?所以标准上还是应插入管道中心或管道2/3直径处。
,化工研发 2018-08-03回答
2010版安装图里要求,低于dn80需加扩大管。但对于插入深度我觉得: 对于管道,插入管中心附近或过中心线5~ ... 这里的插入深度是指浸入深度吗?比如说管道的直径是dn1000,温度接管长度是300,根据“无论多粗的管道,插入深度不超过300”来计算,这样选择的热电偶的测温元件的长度应该是600的?我是这样理解的,有些混乱呢,求帮助 file:///c:\users\wangchunyuan.yxbjserver\appdata\roaming\tencent\users\362253595\qq\wintemp\richole\b@iz)1_$~pcp2bo~bc5x6lv.png
我们车间用的是到中间,浸没深度应在50-80mm之间,不管管道直径是多少,确实不敢苟同
hg/t 20507一2000规定:温度检出(测)元件插人长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则。一般当垂直安装或与管壁成45度角时,检出(测)元件的末端应位于管子 中间的三分之一区域内,但一般情况下,为了便于互换,往往整个装置宜统一选择一至二档长度。
带套管的热电偶,热电阻,双金属温度计应插入管道中心或管道2/3直径处,此处测温较准,另外温度计安装可以垂直也可以与水平管成45度角但必须与介质流向逆向.管径低于dn50的要加扩管段.
,油库操作员 2018-08-03回答
多参照说明书规定
小于dn100的加扩大管,小于等于dn100,插入长度为200mm,,大于等于dn150,插入长度为250mm,这是设计的标准
主张应插入管道中心或管道2/3直径处。
深度的话看说明书,角度的话不能顺流
